Radiateur à l’étage ne chauffent pas
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
29/11/2010 à 16h47
29/11/2010 à 16h47
Bonjour à tous Voici ma situation, je vis dans un pavillon à 3 niveaux (sous-sol, premier et deuxième étage) je viens de faire rénover le 2eme avec création de chambres et une SDB avec donc des radiateurs dans chaque pièces. Le problème est que les radiateurs du 2eme ne chauffent pas. Les 2 robinets de chaques radiateurs sont bien ouverts, j'ai purger/vidanger un radiateur (au moins 15 litres), le radiateurs commence à peine à tièdir, est-ce que je dois faire cette action à tous les radiateurs ? ou y a t il une autre façon de faire. Merci de votre aide
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
29/11/2010 à 17h45
29/11/2010 à 17h45
bonsoir!est ce que vous avez ouvert le té de reglage(sur le retour)?
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
29/11/2010 à 20h42
29/11/2010 à 20h42
oui ils sont ouverts et en les ouvrants j'ai entendu l'eau.
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
29/11/2010 à 21h52
29/11/2010 à 21h52
bonsoir!essayez de fermer les radiateurs du rds et 1er etage!puis voir si les radiateur du second etage chauffent bien!si c'est le cas ,faites des reglage au niveau du té reglage!c'est a dire, vous ouvrez a peine au rdc,a moitié au 1er etage!et puis a fond au second etage!
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
29/11/2010 à 22h16
29/11/2010 à 22h16
ok je vais essayer ca
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
05/12/2010 à 18h05
05/12/2010 à 18h05
En fermant les radiateurs du bas, ceux du haut chauffent sauf un. Donc j'ai fermé en partie les radiateurs du RDC mais rien ne change les radiateurs ne chauffent toujours pas. Un plombier me conseille de mettre des purgeurs automatiques sur la nourrice ou sont branchés les radiateurs, je me demande si ca va changer quelque chose. Sinon je ne vois pas d'ou peut venir le problème.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
05/12/2010 à 21h33
05/12/2010 à 21h33
bonsoir,
si vos nourrice sont un "point haut" il faut effectivement mettre des purgeur automatique dessus.
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
06/12/2010 à 09h44
06/12/2010 à 09h44
ok je vais faire installer 2 purgeurs auto, un en entrée et l'autre en sortie ?
Message(s) : 169
06/12/2010 à 13h57
06/12/2010 à 13h57
oui, un par nourrice.
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
15/12/2010 à 07h53
15/12/2010 à 07h53
Bizarrement à force d'ouvrir/fermer/purger, les radiateurs se sont mis à fonctionner sauf un recalcitrant en le purgeant abondemment on sent l'eau chaude arrivée mais elle ne reste pas, le radiateur reste froid. Mon installateur va venir voir ce qu'il se passe et je vais lui rappeler qu'il faut mettre des purgeurs automatiques sur les nourrices mais vu son planning ce sera après les fêtes.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/12/2010 à 09h44
15/12/2010 à 09h44
purger, c'est bien, mais ne veut pas dire que votre radiateur chauffera mieux pour autant :
si votre radiateur est fermé ou bouché en bas sur le retour, la purge chassera l'air et l'eau arrivera par le départ (soit par le haut) mais rien ne prouve que la circulation se fera, regardez en électricité, si vous retirez le retour sur une ampoule ça ne fonctionne plus (en principe).
cordialement
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
15/12/2010 à 12h32
15/12/2010 à 12h32
oui je sais bien c'était juste pour dire que l'eau chaude arrive jusqu'au radiateur mais à croire qu'elle ne reste pas et ca je ne sais pas pourquoi. De toute facon la mise en place de purgeurs automatiques ne peut qu'être bénéfique pour l'installation certes ca ne solutionne pas le problème du radiateur qui ne chauffe pas. Ce que je ne comprends pas c'est que l'installation est neuve et qu'il y a4 autres radiateurs au meme niveau qui chauffent.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/12/2010 à 21h15
15/12/2010 à 21h15
bonsoir,
vous savez, si lors de la pose de l'étanchéité (téflon ou filasse) si il y a des fibres ou du ruban qui obstrue un peu le passage, lors de la mise en eau il se peut que des cochonneries viennent obstruer le peu de passage restant.
cordialement
Par carreko
avatar - carreko
Message(s) : 8
31/12/2010 à 02h08
31/12/2010 à 02h08
Bonsoir Je vais installer mes purgeurs automatiques la semaine prochaine mais j'ai une autre question concernant la chaudière : on m'a parlé d'augmenter la vitesse du circulateur, j'ai ouvert et j'ai vu 3 vitesses possibles, actuellement c'est sur la vitesse 2, si on change cette vitesse que va t il se passer ? Merci d'avance.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 305
