radiateur chauffage fioul
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/11/2010 à 20h19
24/11/2010 à 20h19
bonsoir. j'ai tous mes radiateurs qui ne chauffe pas en bas.je les ais tous purger et rien ny fait. que faire? augmenter la vitesse du circulateur? rajouter de la pression a la chaudiere? SOS. MERCI
vive la bresse!!!!!!
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
24/11/2010 à 20h48
24/11/2010 à 20h48
en bas??? du radiateur ou de la maison???
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/11/2010 à 21h01
24/11/2010 à 21h01
bonsoir c'est le bas du radiateur.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/11/2010 à 21h03
24/11/2010 à 21h03
j'en ai 8 en tout.maison de plein pied.j'ai 1.5 de pression,et ils sont tous purgés
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2010 à 21h18
24/11/2010 à 21h18
en bas doit se trouver les tes de reglages;fermer de 2-3 tours,ça devrait chauffer
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/11/2010 à 22h22
24/11/2010 à 22h22
moi je les ouvrirais a fond.c est matuhématique penser que l eau dois circuler et non être freiner
Message(s) : 169
24/11/2010 à 22h43
24/11/2010 à 22h43
et bien non eureka,
une eau qui circule trop vite na pas le temps de chauffer les radiateurs.
si on la freine elle "transemet" mieu la chaleur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/11/2010 à 06h25
25/11/2010 à 06h25
peu etre boue dans installation............
a quand remonte ta vidange complete des radiateurs,circuit de chauffage..........
il est recommander de l'effectuer tout les 5 ans environ
a+
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/11/2010 à 06h40
25/11/2010 à 06h40
merci a tous .le circuit a ete vidanger il y a 4 ans quand j'ai acheter la maison.pour ses T de reglages:je les ouvre a fon ou je les refermes un peut?.
Message(s) : 169
25/11/2010 à 08h53
25/11/2010 à 08h53
commence par les fermé un peu et surtout compte le nombre de tour que tu fait pour pouvoir remettre en l'état. (au cas ou)
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/11/2010 à 10h08
25/11/2010 à 10h08
ok.j ai enlever celui de la chanbre pour faire de la peinture derriere .jy remet tous en place dans la soirée et je vous tien au courant pour le resultat apres la mise en eau.
Visiteurs non identifiés : 48
