Radiateur chauffe a moitie
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
17/10/2010 à 11h48
17/10/2010 à 11h48
Bonjour, je rencontre un soucis avec mon nouveau radiateur vertical qui ne chauffe qu'à moitié (partie gauche), pourtant celui ci est bien purgé, le retour eau du radiateur est plus bas que le collecteur de retour d'eau, ceci peut il generer des soucis de circulation? Merci d'avance de vos avis
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
17/10/2010 à 12h48
17/10/2010 à 12h48
robinet bloquer
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
17/10/2010 à 13h05
17/10/2010 à 13h05
Robinet d'arrivée ? La tuyauterie est bien chaude, c'est le retour qui est tiede . Le robinet est termostatique et la tête en bas, pas le choix, ceci peux poser problème?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2010 à 15h35
17/10/2010 à 15h35
sur le coté du retour,il y a un rob(appellé té de reglage)enlevez le casche et "brider" avec une btr de 10,attention toutefois;ça risque de perturber l'equilibrage de l'installation !!!!!!!)
a+
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
17/10/2010 à 15h46
17/10/2010 à 15h46
chez moi tout ses tés sont ouvert à fond.
même celui du radiateur concerné
quand vous dites "brider", il faut fermer légèrement ce robinet?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2010 à 17h18
17/10/2010 à 17h18
oui,de façon a reduire le debit passant dans le radiateur et permettre ainsi a l'eau de bien propager uniformemant la chaleur
a savoir qur pour equilibrer une installation,il faut 2 a3 saison de chauffe
a+
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
17/10/2010 à 19h12
17/10/2010 à 19h12
d'accord avec titi ,
régler le passage d'eau sur un seul radiateur ne pertube pas les autres , le réglage par le bas du radiateur ne fait que ralentir la vitesse de passage d l'eau , mais la pression fourni par la pompe reste la méme !
évidemment i fautl vérifier s'il n'y a pas d'air dans le circuit et purger individuellement les radiateurs , mais refaire la pression du circuit , une fois tout purgé !
les purges d'air se trouvent en haut a gauche du radiateur c'est manuel desserrer doucemnt la vis moleté quand l'eau coule s'i il n'y a aps d'échappement d'air refermer et passer a un autre , commencer par le plus haut
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
18/10/2010 à 12h14
18/10/2010 à 12h14
ok, merci pour vos réponses, j'essaie cela et je vous redis.
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
19/10/2010 à 17h49
19/10/2010 à 17h49
il y a du mieux, mais je retrouve toujours une différence de chauffe entre la gauche et la droite.
je doute aussi que ma vitesse de circulation soit bonne.
tout les robinets(x4) sont ouverts:
sans pompe en marche 4.5mH²O
3 ème vitesse 71W, 6mH²O
2 ème vitesse 55W, 5.6mH²O
1 ème vitesse 40W, 5.2mH²O
hier soir, lorsque la chaudière chauffe, nous avions un sifflement dans les tuyauteries et dans le robinet se trouvant au plus près de la chaudière, comment se fait il???
comment connaitre et déterminer la vitesse de la pompe?
merci d'avance pour vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/10/2010 à 20h15
19/10/2010 à 20h15
seul un abaque de pompe avec la hauteur manometrique peuvent aider mais difficile d'expliquer via forum
a+
Par flo42
avatar - flo42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/10/2010 à 20h58
20/10/2010 à 20h58
bonsoir , une tète thermostatique avec la tète en bas ça ne marche pas il faut impérativement qu elle soit horizontal ensuite peut ètre que c est un mauvais branchement hydrolique car souvent sur les panneaux verticaux il y a 4 entrées 2 au milieu pour un collecteur et 2 autres branchement classiques .Il m est arriver de voir mais rarement sur les radiateurs panneaux plus sèche serviette un tube plastique dans le radiateur qui monte en haut de celui ci c est le départ.Tu devrais déja enlever la tète thermostatique et augmenter la vitesse et purger voir brider petit a petit le retour.
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
21/10/2010 à 21h19
21/10/2010 à 21h19
mercii pour vos réponses
ci joint mon radiateur.
l'arrivée est en haut à droite et le retour en bas à gauche comme tout les autres
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
21/10/2010 à 21h25
21/10/2010 à 21h25
merci titi pour ta réponse mais comment interpréter cet abaque?
ci joint l'abaque du circulateur (modèle 40)
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
11/11/2010 à 08h55
11/11/2010 à 08h55
avec quelques soirées de chauffe, mon problème de radiateur reste toujours vrai, même en diminuant plus ou moins la vis du té de réglage.
je ne sais plus quoi faire?
de plus maintenant je retrouve un "glou-glou" dans mes radiateur(purgé et repurgé) à l'étage, pourquoi?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/11/2010 à 12h59
11/11/2010 à 12h59
votre purge, vous l'avez faites chaudière à l'arrêt ?
le tuyau du bas (le retour) a sa pente montante dans quel sens : la bulle du niveau monte vers le collecteur ou vers la régulation ?
la tête thermostatique ne doit jamais être posée vers le bas, c'est un non sens.
cordialement
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
13/11/2010 à 10h51
13/11/2010 à 10h51
la purge a été faite chaudière à l'arrêt et circulateur à l'arrêt.
mais après, vu le bruit dans les radiateurs j'ai repurgé une fois l'eau chaude(sans circulateur).
ce bruit ne vient que lorsque la chaudière chauffe!!!
pour ce qui est des pentes, le radiateur de salle est quasi nulle et la tuyauterie redescend vers le collecteur après.
idem pour le radiateur de la chambre la pente descend vers le collecteur.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 67
