SLT.
Si pas de robinet thermostatique tant mieux un souci en moins,mais sur ces anciennes installations il doit y avoir que des robinets simple et pas de té réglable sur les retours sa seras suffisant pour ce qui suit.
Avant de faire faire un désembouage par une STe. tu peut toujours essayé de faire un bon rinçage d'instalation par tes propres moyens avec 2 flexibles d'arrosage sans à avoir à démonter et transporter ces foutus radiateurs en fonte qui pèsent très lourd et qui de plus sons fragiles aux chocs.
Marche à suivre:
1-arrêter la chaudiere.
2-casser la pression du chauffage jusque 0 bar par un
purgeur de radiateur ou par un robinet de vidange prévus
à cet effet si il y en a un,il vaut mieux éviter de toucher à
la soupape elle risque de fuir après si il y a des boues qui
s'y déposent.
3-découpler un robinet de radiateur au niveau de la douille
entre robinet et radiateur sur un radiateur cuisine ou salle
de bain pour avoir un point eau froide et de vidange.
4-adapter un flexible entre le robinet de radiateur et un point
de vidange ,évier ou baignoire.
5-adapter un autre flexible entre la douille du radiateur et un
point d'eau froide ,robinet machine à laver,robinet de
puisage,mélangeur d'évier ou lavabo en démontant le col
de cygne pour s'y raccorder à la place.
6-fermer les vannes de barrage chauffage de la chaudiere
attention ne pas oublier sinon toutes les boues
arriveront dans la chaudiere
7-bien ouvrir le radiateur sur le quel tu a brancher les
flexibles plus un autre et bien fermer les autres radiateurs.
te voila prés pour le rinçage.
8-ouvrir le robinet d'eau froide a fond pour décoller les
boues du bas de ce 2 Em. radiateur et laisser rincer jusqu'à
ce que l'eau soit claire et sans paillettes.
9-quand l'eau ne charrie plus de boues et paillettes tu ouvre
un autre radiateur puis tu referme le 1Er. que tu à rincer
sans toucher au robinet ou il y à les flexibles (toujours le
laisser ouvert) et de nouveau attendre que l'eau soit
propre et continuer ainsi jusqu'au dernier radiateur.
10-facultatif à ne faire que si l'installation est très salle.
tu débranche les flexibles du radiateur pour les inversés
et tu recommence l'opération de rinçage radiateur par
radiateur la des boues vont encors sortir.
11-
ne rincer la chaudiere que si c'est un model sans
vanne 3 voies mais n'étant pas du métier je te
déconseille de la rincer.
12-démonter les flexibles et reconnecter le robinet sur le
radiateur,
ré-ouvrir les vannes de barrage chauffage
de la chaudiere,refaire appoint d'eau du circuit chauffage
puis purge d'air des radiateurs et de nouveau contrôle de
la pression 1,5 bar.
Voila le rinçage est enfin fini y a plus qu'a remetre la
chaudiere en marche bon courage et surtout respecte bien
la marche à suivre car si tu rince sur 2 radiateurs en meme temps il n'y auras pas assez de débit d'eau dans les radiateurs pour décoller les boues.
Si tu peut imprime le post pour appliquer le pas à pas de la marche à suivre car c'est long et fastidieux et il ne faut pas
louper une étape.
