Radiateurs froids, circulateur ok ?
avatar - hollen ar mor
Message(s) : 9
01/01/2012 à 15h34
01/01/2012 à 15h34
Bonjour. Les radiateurs de ma maison sont froids. Le thermostat d'ambiance émet une demande de chauffage au récepteur du circulateur (marque WILO). Pour celui-ci, le courant semble arriver (j'ai démonté le carter en plastique et testé au voltmètre...). J'ai aussi tenté la manœuvre de "dégommage" du circulateur. Rien ne change... Les radiateurs restent froids et je n'ai pas l'impression que le circulateur tourne (ou alors il est super discret !) Quelqu'un a une idée ? Merci !
Message(s) : 9
01/01/2012 à 16h14
01/01/2012 à 16h14
J'ajoute un détail : quand je tente de faire tourner le circulateur avec un tournevis, je sens une légère activité, comme une "aimantation" dans certaines positions de l'axe. Par contre, il ne tourne pas tout seul... J'ai cette sensation seulement quand je mets le circulateur sur la vitesse 3. Le moteur est fichu, vous pensez ? Merci !
01/01/2012 à 18h40
01/01/2012 à 18h40
Bonjour.et bonne année.
Votre Thermostat d'ambiance est t'il raccordé pour commander l'accelerateur ? si c'est le cas soit c'est le soucis de la panne du TH ,si non le mettre plus haut pour voir la reaction de l'accelerateur ,si rien ne change et que cela fonctionner avant verifier l'accelerateur ,si il a un fusible sur son alimentation elec ,le tester pour decouvrir si c'est lui la cause du probleme ,la c'est plus serieux il faudra le changer,si vous l'avez bien degommé.
A+.
Message(s) : 9
01/01/2012 à 18h53
01/01/2012 à 18h53
Le lien avec le thermostat d'ambiance fonctionne : je vois une diode s'allumer sur le récepteur quand le thermostat déclenche, et du courant arrive au circulateur (testé avec un voltmètre). Je ne pense donc pas que ça soit un problème de fusible non plus, du coup... Je ne sais pas si je l'ai bien dégommé... Je l'ai fait tourner plusieurs tours avec un tournevis... C'est moyennement résistant... Comme je le dis dans mon post précédent, je sens une légère réaction du moteur quand le mets la vitesse sur 3... Je ne sais pas ce que ça veut dire... La PAC a 3 ans... Je trouve quand même super étonnant que le circulateur ait déjà rendu l'âme...
Par m.mami67
avatar - m.mami67
01/01/2012 à 21h11
01/01/2012 à 21h11
salut je croix que vous aver la turbine de votre accelerateur qui es bloquer .ds ce cas le bobinage est allimenter mùais le rotor ne tourne pas c est pour ca que vous sentie des vibrations sur ton tournevis .alors essaier de demonter juste la partie haute de l accelerateur et voir ce qui bloque .enfin je l èsper que c est ca
Message(s) : 9
01/01/2012 à 22h07
01/01/2012 à 22h07
Comment on fait pour démonter la partie haute du circulateur ?? Le mien a l'axe horizontal. Je présume donc que la partie "haute" est celle qui est en face de moi, celle où on peut démonter le bouchon pour accéder à l'axe qu'on tourne avec un tournevis. Malheureusement, à part ce petit bouchon, je ne peux rien démonter d'autre... Ou alors je démonte toute la pompe avec les 4 vis à la base... Mais là, je ne vois pas comment je peux empêcher l'eau de couler à flot.... J'appelle l'installateur demain. J'espère qu'ils ne sont pas en congés...
02/01/2012 à 11h18
02/01/2012 à 11h18
Re
Pour donner un coup de pouce à votre circuleteur vous prenez une perceuse si vous en avez une dans le mandrin mettez un tourne vis plat mettez le sur l'axe et faite tourner la perceuse de plus en plus vite ,la si il ne demmare pas par la suite c'est qu'il y a un probleme a l'accelerateur .
A+.
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
02/01/2012 à 21h37
02/01/2012 à 21h37
bonsoir il serait interressant que les personnes déposant des requètes post la solution cdlt alex
flashplomberie
Message(s) : 9
02/01/2012 à 23h14
02/01/2012 à 23h14
Je viens de la trouver. Désolé de ne pas être assez rapide... Je pense que le coup de la perceuse, c'est une bonne idée. Mais comme je viens de lire ce conseil, je n'ai pas essayé. J'ai tourné avec un tournevis normal, en appuyant sur la vis qui est la tête de l'axe (il y a un léger jeu de 3 - 4 mm). J'y suis allé de bon cœur... J'avais réussi à le faire repartir comme ça une première fois, mais il s'est bloqué de nouveau en quelques minutes. Alors j'ai recommencé, mais cette fois je n'ai pas remis le bouchon, j'ai laissé le circulateur tourner 20 min à la vitesse max (avec une bassine dessous). J'ai remarqué qu'il y avait un peu de dépôt noir sur le joint du bouchon... Là je viens de remettre le bouchon, ça à l'air de fonctionner... Je vais laisser passer la nuit... Par contre, l'installateur de ma PAC m'a certifié avoir nettoyé le circuit de chauffage il y a 3 ans... Si j'ai déjà des saletés qui coincent, je pense que ça n'a pas été très bien fait...
Message(s) : 68
03/01/2012 à 01h13
03/01/2012 à 01h13
salut tu es branché sur un plancher chauffant ou sur radiateurs cdlt flashplomberie
flashplomberie
Message(s) : 9
03/01/2012 à 09h02
03/01/2012 à 09h02
C'est une vieille maison de 1975 avec des radiateurs en fonte. Ils sont surdimensionnés car à l'époque, le toit et les fenêtre étaient mal isolés. Maintenant avec une PAC haute T°, ça fonctionne bien (quand le circulateur n'est pas bloqué!).
Message(s) : 68
03/01/2012 à 12h22
03/01/2012 à 12h22
bonjour lorsque le circulateur bloque il est conseille de changer le condensateur quand c est possible bonne journée flashplomberie
flashplomberie
03/01/2012 à 13h58
03/01/2012 à 13h58
Re.
Si les radiateurs sont en fonte il n'est pas anormal que l'eau soit noir car en chauffant elle perd de son oxygene ,et chauffe plus vite ,mais un peut de depot ,même si le circuit a ête rincé il y en aura toujours ,si l'accelerateur tourne alors tant mieux pour le coup du condensateur c'est pas mal non plus mais le tester avant toute chose pour voir si il est nase .
A+.
Message(s) : 68
03/01/2012 à 16h51
03/01/2012 à 16h51
les pac sont pourvu d un filtre à tamis qu il est nécessaire d'entretenir une à deux fois par an cdlt flashplomberie
flashplomberie
Message(s) : 9
03/01/2012 à 21h07
03/01/2012 à 21h07
Le technicien est passé chez moi cet après-midi. Il m'a aussi parlé du condensateur. Par contre il ne l'a pas changé (il n'avait pas la pièce avec lui). Je ne crois pas non plus qu'il l'ait testé. Comment on fait ça ? Pour l'instant, le coup de la perceuse semble lui avoir remis les idées en place. Attendre et voir...! Sinon le filtre à tamis, il est sur le circuit de l'eau de chauffage ? Je ne vois pas où il est sur mon installation et le technicien ne m'a pas parlé de ça... En fait, le gars venait pour nettoyer, rincer et mettre de l'inhibiteur dans le circuit échangeur PAC / ballon. Il n'y en avait pas eu (à mon grand étonnement) à l'installation de la PAC.
Message(s) : 68
04/01/2012 à 13h02
04/01/2012 à 13h02
salut auriez vous la marque de votre pac et le type pour que je puisse regarder dans mes docs si elle possede un filtre cdlt flashplomberie
flashplomberie
Visiteurs non identifiés : 61
