Radiateurs froids, circulateur ok ? - page 2
avatar - hollen ar mor
Message(s) : 9
01/01/2012 à 15h34
01/01/2012 à 15h34
Bonjour. Les radiateurs de ma maison sont froids. Le thermostat d'ambiance émet une demande de chauffage au récepteur du circulateur (marque WILO). Pour celui-ci, le courant semble arriver (j'ai démonté le carter en plastique et testé au voltmètre...). J'ai aussi tenté la manœuvre de "dégommage" du circulateur. Rien ne change... Les radiateurs restent froids et je n'ai pas l'impression que le circulateur tourne (ou alors il est super discret !) Quelqu'un a une idée ? Merci !
Message(s) : 9
04/01/2012 à 22h42
04/01/2012 à 22h42
C'est une PAC Wavin Climasol GMG3. Le circulateur a l'air de fonctionner maintenant... J'ai du mal à comprendre... C'est le coup de visseuse qui lui a remis les idées dans l'axe ?
04/01/2012 à 23h21
04/01/2012 à 23h21
Re.
Si le coup de la visseuse lui a fait du bien ,c'est qu'il etait mal degommé celui a permis de refaire comme il faut sa place .
A+.
Message(s) : 9
05/01/2012 à 07h55
05/01/2012 à 07h55
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un circulateur se gomme lors d'une période d'inactivité. Là ce n'était pas le cas... Au contraire, même. Je suis en pleine période de chauffe...
05/01/2012 à 11h16
05/01/2012 à 11h16
Re.
Oui cela peut arriver ,car au demarage de la periode de chauffe il devait tourner a une vitesse qui n'etait pas bonne car il commencait à ce gommé donc il c'est gommé ,moi ce que je fait au demarage de mon chauffage je verifie avec un tournevis si il tourne bien en mettant bien le tournevis dans la fente et je le demare si cela force un peut c'est bon ,si c'est pas le cas ,avec la perceuse cela va bien ,c'est ce que je faisais chez les clients ,c'est une astuce comme une autre.
A+.
Visiteurs non identifiés : 48
