Receveur de douche : hésitation sur la matière - page 3
03/03/2015 à 15h50
03/03/2015 à 15h50
j'hésite entre 2 receveurs de douche en 140x80:
- le modèle Flight de Jacob Delafon (résine recouverte d'acrylique)
http://www.jacobdelafon.com/ma/produits/receveurs/FLIGHT/E62447/index.jdf
- un receveur du site Planete Bain en solidstone recouvert de gelcoat
http://www.planetebain.com/receveur-a-poser-douche/776-receveur-extra-plat-a-poser-design-80x140-blanc-3660074008639.html
Je préfère le 2d au niveau design, mais j'ai un meilleur a priori sur Jacob Delafon question qualité (garantie 10 ans contre 2, en plus).
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience ou un avis sur le Solidstone et le risque qu'il peut y avoir de prendre qqechose "sans marque" (enfin disons, fabriqué opur le site).
Merci!
05/03/2015 à 07h54
05/03/2015 à 07h54
oui, mais je voulais quand même savoir la taille de la marche et savoir si c'était acceptable. Sinon effectivement, on est contraint par la taille de la bonde (8cm dans mon cas + l'épaisseur du receveur ... ou pas dans le cas de Efred).
Message(s) : 10913
05/03/2015 à 07h55
05/03/2015 à 07h55
filoox a écrit :
j'y ai pensé mais je n'ai qu'une salle de bain et cette solution me prendrait trop de temps.
La surélévation est de combien dans ton cas?
trop de temps???
mais combien à ton avis?
Est ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle?
Chez moi, cela donne une ""marche"" de 10 cm de haut, pas plus que tout ce que je voit qui se fait en appartement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/03/2015 à 08h09
05/03/2015 à 08h09
salut: comme dit efred trop de temps : il te faut pas 6 mois pour mettre un receveur Rigole
05/03/2015 à 08h22
05/03/2015 à 08h22
trop de temps???
Effectivement, 10cm, ce n'est pas beaucoup. Comment as-tu créé la marche et placé le siphon?
Message(s) : 10913
05/03/2015 à 08h41
05/03/2015 à 08h41
en images c'est mieux
la ""remontée"" a été faite en WEDI (sauf erreur de mémoire)
05/03/2015 à 08h44
05/03/2015 à 08h44
Réponse a freedany
Bonjour. Me rci. J'ai l'impression que c' la hauteur mini, à 1 cm près, avec un receveur. La marche n'est pas trop gênante?
Message(s) : 10913
05/03/2015 à 08h47
05/03/2015 à 08h47
la marche ne dérange personne, même pas mes gamins à l'époque, puisque le petit avait 6 ans
10 cm, ce n'est rien, moins qu'une marche d'escaliers, je ne me suis jamais pris les pieds dedans
05/03/2015 à 08h51
05/03/2015 à 08h51
Oops .. Je répondais a freedany.
Quant à ta douche, effectivement, ça ne fait pas haut. Et joli travail, félicitations. En revanche, je ne pourrai pas atteindre cette hauteur avec une sortie horizontale (il y a 80cm de bonde mini + épaisseur wedi ou receveur - env. 4 cm - + pente mini de 1 cm par mètre)
Message(s) : 10913
05/03/2015 à 08h54
05/03/2015 à 08h54
ma douche fait 140x100
mais j'avoue, c'est le carreleur qui a fait le boulot (je suis uniquement électricien)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/03/2015 à 09h21
05/03/2015 à 09h21
salut : on vient de te dire que ça gène personne Ca tourne pas rond là-dedans en plus tu est jeune tu arrive encore à relever la patte Rigole tu a pas une photo a nous montrer :
05/03/2015 à 09h47
05/03/2015 à 09h47
j'avoue que je me prends la tête sur absolument tous les points mais vu l'énergie et l'argent que je dépense pour faire cette salle de bain, j'ai super peur d'arriver à un résultat où je suis déçu!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/03/2015 à 10h35
05/03/2015 à 10h35
salut: tu te prend a la tête pour rien Oui si tu peu nous mettre une photo : nous ont te dira ceux qu'il faut que tu fasse :c'est pas compliquer a mettre un receveur :
05/03/2015 à 11h48
05/03/2015 à 11h48
Bon, là je peux pas faire de photo car il y a une baignoire et un meuble à l'emplacement de la future douche.
Mais voilà un schéma:
- ça va faire 150x80 avec 3 murs plus un bout de cloison (en vert).
Il y a l'évac plus l'alim de la douche + celles de la vasque qui doivent passer sous le receveur.
J'étais parti sur un receveur très plat mais prévu pour être posé directement sur une chappe et j'avais pas trop envie de recréer une chappe surélevée. Je pars donc sur l'un des 2 receveurs (cf 1er post) que je poserai sur des pieds (8cm) plus bonde Tempoplex 80mm mais sortie à 60mm avec débit de 38L/m et diamètre d'évac D40 (+pente 1cm pour 80cm de tuyau en dur)
avatar - MartinDeco
05/03/2015 à 12h32
05/03/2015 à 12h32
Moi je te conseille le : le modèle Flight de Jacob Delafon (résine recouverte d'acrylique) Je l'ai fait installé par un plombier : xxxxxxxxxxxxxxx Et vraiment j'en suis très content ! edit Efred : pas de pub
05/03/2015 à 12h54
05/03/2015 à 12h54
xxxxxxxxxxxxxxx
posé en surélévation? Si oui, tu as utilisé les pieds fournis spécifiquement pour ce receveur?
Visiteurs non identifiés : 38
