Receveur de douche
Par Flo07
avatar - Flo07
16/02/2017 à 15h30
16/02/2017 à 15h30
Bonjour à tous, Nouveau propriétaire depuis quelques mois, nous allons entamer nos premiers "gros" travaux. La partie maçonnerie sera réalisée par un professionnel et nous avons prévu de nous occuper de la partie intérieur. La création de toute pièce d'une salle de bain est à réaliser et il y aura une douche à l'italienne. Nous pensions profiter de la création de la dalle par le maçon pour y intégrer directement le receveur mais celui-ci nous a dit que ça ne serait pas possible car la dalle de ragréage ne dépassera pas 4 cm d'épaisseur. Par conséquent, impossible d'y intégrer le receveur sans fragiliser la dalle. Je me suis donc creusé les méninges... pour éviter d'avoir la fameuse marche visible dans une grande partie des salles de bains rénovées. Et j'ai trouvé une solution qui me semble envisageable, explications : La salle de bain se trouvera en rez de chaussée lui même sur un vide sanitaire d'environ 80 cm. Il y aura une dalle poutrelles + hourdis isolés puis ensuite le ragréage. Viendra ensuite directement le carrelage. La question est : Puis-je mettre le syphon dans le vide sanitaire, une "liaison verticale" traversant la dalle et les hourdis entre le syphon et le receveur, et installer un receveur en pierre "ultra fin" d'environ 2-3 cm qui ne sera pas plus épais que le carrelage du reste de la salle de bain ? En gros, il y aurait un syphon déporté verticalement d'environ 30 cm. Je ne sais pas si c'est possible, si ça ne va pas créer des problèmes d'odeur ou si le bruit ne sera pas gênant... Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses et à bientôt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2017 à 18h58
16/02/2017 à 18h58
sans problème tu carottes avec un diamètre de 50 et hop raccordement dans le vide sanitaire ne pas oublier de ventiler la conduite .tu peut franchement éviter le bac de douche il te suffit prendre des produit avec hydrofuge pour carreler et pour les joint et si tu as peur la pose d un film plastic prévus pour cela .je te conseil la pose d un caniveau pour douche italienne c est un peut chère mais que du bonheur une très légère pente pour éviter que l eaux reste sur le sol et carreler le sol afin de poser le carrelage du mur dessus et avant fait a l arrière du carrelage un fin joint de silicone prévus a cette effet Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 44
