Receveur douche italienne en résine
26/05/2020 à 21h48
26/05/2020 à 21h48
Un plombier m'a déconseillé de mettre une douche de type italienne (surélevée) car il dit que les receveur extra plat de type italien s'affaisse dans le temps et provoquera inévitablement une fuite au niveau de l'évacuation d'eau qui sera abîmé à cause de l'affaissement du récepteur de douche extra plat. Il me conseille de mettre un receveur ordinaire.
Est ce que vous constatez aussi les affaissement des récepteur de type italien ?
Je trouve moche les receveurs ordinaires.
Est ce que les receveur de type italien sont tous extra plat en résine ? :
https://www.manomano.fr/receveur-de-douche-a-poser-2407?model_id=9456561&g=1&referer_id=537135&gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3SS0w4YrN9CLinJBfGL2Zj0OQx4FZ-nGmt_Aznho0EAxJor8EMRzC7BoCC9kQAvD_BwE
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/05/2020 à 22h10
26/05/2020 à 22h10
Je viens d'installer un receveur dit extra plat qui ne fait que 5cm. Est-ce assez plat pour vous ? Ceux de votre lien font 3cm.
Mon receveur est en céramique et vu le poids du bébé en 120x80 et l'épaisseur de matière et la quantité de renfort en dessous je peux vous assurer qu'il n'est pas prêt de s'affaisser...
Choisissez un modèle céramique et vous n'aurez pas de soucis Sourire
26/05/2020 à 22h45
26/05/2020 à 22h45
Ça pèse combien ? C'est comment les renforts en dessous ?
Où l'avez vous acheté ? Il m'en faut un 125x80cm si possible, sinon 120x80, avec évacuation sur le coin 'haut-gauche' (vue verticale)
Message(s) : 2609
26/05/2020 à 23h44
26/05/2020 à 23h44
J'ai choisi ce modèle chez Gedimat.
Pour le poids je ne l'ai pas pesé mais je dirai une trentaine de kilos. Je n'ai pas de photos du receveur à vous montrer, enfin pas du dessous en tout cas, désolé.
Il existe en différentes dimensions mais pas en 125. La bonde de trouve au centre du petit côté. Mais il me semble que dans le catalogue Gedimat il y a d'autres modèles en céramique avec des sorties à d'autres emplacements.
27/05/2020 à 00h53
27/05/2020 à 00h53
Merci. Les renforts que vous avez mis en dessous sont en quel matériau ?
Message(s) : 2609
27/05/2020 à 09h44
27/05/2020 à 09h44
Bonjour,je n'ai mis aucun renfort, c'est le receveur qui a déjà ses renforts en céramique. Sur l'épaisseur de 5cm totale le bac fait 2-3cm et une vingtaine de "barres" viennent renforcer le tout et faire en sorte que le receveur pose partout et pas seulement sur le pourtour.
27/05/2020 à 10h34
27/05/2020 à 10h34
Il n'y a pas de 'pieds' réglable en hauteur ?
Si le sol n'est pas bien horizontal et plat, comment bien le poser ?
Message(s) : 2609
27/05/2020 à 13h20
27/05/2020 à 13h20
Le receveur est vendu sans pied mais il est possible de le poser sur des cales maçonnées. Sinon refaire la surface d'appui propre. Il y a différents conseils sur ces points en cherchant sur votre moteur de recherche favori.
Mais vous avez un trou dans votre sol ? Car à la base vous cherchiez un bac ultra plat donc s'il faut des pieds sous le receveur ça risque de ne plus être extra plat...
27/05/2020 à 18h06
27/05/2020 à 18h06
Le receveur devra etre surélevé du sol car il n'est pas possible d'encastrer les canalisations dans mon sol.
Je m'etais dit que plus le receveur est plat, plus il y a de la place et de la pente pour l'evacuation ?
Mon sol nu est en ciment ou beton avec qes asperité qui devrait etre corrigeable avec une disqueuse à ebarber.
En revanche je n'ai pas encore controlé le niveau d'horizontalité de mon sol.
Message(s) : 2609
27/05/2020 à 23h19
27/05/2020 à 23h19
Sur le bac de douche dont je vous ai mis le lien j'ai utilisé une bonde extra plate et une fois montée sur le receveur je dirai qu'elle dépasse d'environ 2/3cm maxi du niveau du sol donc vous n'auriez peut-être pas besoin de le surélever beaucoup.
28/05/2020 à 08h05
28/05/2020 à 08h05
Vous voulez plutôt dire que la bonde extra plate dépasse 2-3cm le bas de ce receveur ?
Est ce que le bas de ce receveur est entièrement plat ?
Message(s) : 2609
28/05/2020 à 13h39
28/05/2020 à 13h39
Oui je considère que le dessous du bac c'est aussi le niveau du sol (dans mon cas). Donc il y a besoin d'environ 2-3cm en dessous du bas du bac pour la bonde.
Le dessous du bac c'est une bordure de 3cm plane tout autour et comme je vous l'ai précisé, plusieurs nervures de renfort qui viennent au même niveau que le bas du bac. En gros le milieu est creux mais avec plusieurs zones d'appui au sol.
31/05/2020 à 15h37
31/05/2020 à 15h37
Merci pour ces infos.
Autres questions :
- si on met la même bonde dans un receveur 5cm d'épaisseur et un receveur 3cm epaisseur : est ce que la hauteur entre le dessus du receveur et le bas de la bonde sera identique quel que soit l'épaisseur du receveur ? Ou est ce que c'est plus grand pour le receveur le plus epais ?
- avez vous une idée sur le dessous d'un receveur 3cm épaisseur en résine ? Est ce 100% plat ?
- pensez vous vraiment que c'est le receveur résine 3cm qui peut s'affaisser ou se tordre, ou plutôt l'utilisation des 'pieds' en wedi pour surélever le receveur ?
07/06/2020 à 14h31
07/06/2020 à 14h31
Qu'en pensez vous de ce modele à l'usage ? ce n'est pas trop froid pieds nus sur de la ceramique ?
Message(s) : 2609
07/06/2020 à 22h31
07/06/2020 à 22h31
Pour répondre à vos dernières questions, je n'ai jamais posé de receveur en résine mais j'en ai déjà vu un qui ressemblait à de la résine et il reposait sur un socle en polystyrène. Je n'ai aucune idée de la solidité de ce genre de bac.
Concernant le receveur en céramique, oui c'est un peu froid quand on monte dessus mais ça prend vite la température dès que l'eau chaude coule dessus.
08/06/2020 à 16h21
08/06/2020 à 16h21
J'ai vu ce modele en ceramique antiderapant chez Casto (il faudra que je demande s'ils ont un modele avec bonde sur un coin) :
https://www.castorama.fr/receveur-a-poser-ceramique-blanc-villeroy-boch-collection-design-120-x-80-cm/4051202473280_CAFR.prd
un commentaire d'un client :
La surface antiderapante fesait un peu peur au touché dans le magazin mais en pratique cela va tres bien. Le bac il ne faut absolument pas passer d'eponge pour le nettoyer. Sinon elle part en miette d'ailleur il se nettoye tout seul a chaque douche
L'avantage par rapport a la resine c'est qu'on peu mettre n'importe quelle produit il ne marquera jamais.
Le bac a un forme tres bien etudier pour l'ecoulement de l'eau il ne reste pas un goutte qui stagne a la fin de chaque douche!
Qu'en pensez-vous des surface anti-derapant ? Au toucher c'est micro-rugueux. Pour ne pas chuter c'est bien. Mais je crains au difficultés pour nettoyer. Mais d'apres le commentaire de ce client ce receveur antiderapant n'a pas besoin d'etre nettoyé ... Par quelle miracle ?
Visiteurs non identifiés : 265
