Recouper une baignoire acrylique
avatar - FabienArnaud
04/11/2014 à 11h49
04/11/2014 à 11h49
Bonjour, Pour des raisons diverses, j'aurai besoin de recouper une baignoire acrylique, et donc d'enlever 3 cm au bout. Est-ce que ça se fait? La disqueuse est-elle un bon outil ? Dois-je la renforcer pour ne pas qu'elle vrille§? avec quoi §? Bref, j'ai plein de question !!! Merci de vos réponses
04/11/2014 à 12h25
04/11/2014 à 12h25
, FabienArnaud, sur ce site d'entraide.
Pas très normal ton projet. Tu peux nous indiquer tes contraintes, et en particulier nous dire si tu ne pourrais pas effectuer une rainure de 1,5cm de chaque côté ?
Une photo de la bête nous permettrait aussi d'affiner nos conseils et astuces.
04/11/2014 à 12h29
04/11/2014 à 12h29
En fait, la baignopire sert aussi de diouche (contrainte de place dans la SdB). Donc la faillence va arriver juste au raz de la baignoire, et le joint fait le reste. Le probleme, c'est que l'espace entre les murs est de 173 cm. Si je mets une baignoire de 170, ben il va falloir trouver 3 cm de joint : pas top. si je mets une baignoire de 175, elle ne rentre pas, mais si j'en enlève 3 cm, là c'est nickel... Voili voilou
04/11/2014 à 13h10
04/11/2014 à 13h10
Voila la solution préconisée par graindsel
04/11/2014 à 14h59
04/11/2014 à 14h59
J'y avait pensé, mais 15mm de coupe sur du BA13, je suis en contact direct avec l'isolant, et puis elle va pas etre simple à rentrer la baignoire dans la pièce !!! Bon je retiens la solution pour contourner le probleme si il ne faut pas découper la baignoire. Mais est-ce que l'on ne peut pas la découper tout de même? C'est là dessus que je voudrais un avis SVP !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/11/2014 à 16h06
04/11/2014 à 16h06
salut : bien sur qu'on peu la découper :
04/11/2014 à 19h03
04/11/2014 à 19h03
Pour la découper ,vous mettez du scotch de peintre vous tracez et ce qui vas bien c'est la scie sauteuse ,avec une lame pour plastic ,j'ai découpé un évier et pas de soucis .
04/11/2014 à 22h57
04/11/2014 à 22h57
Bonsoir.
173cm entre placos : n'y aura-t'il pas de la faïence ensuite ? A ce moment 170cm c'est bon !
07/11/2014 à 07h46
07/11/2014 à 07h46
il y a bien de la faience autour, mais on est loin des 1,5 cm nécessaires. et puis je prefere un joint bien épais dessous et fin au dessus. Bon, j'ai opté pour la coupe. je vous tiens au courant ici
Visiteurs non identifiés : 46
