réglage réducteurs de pression
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
24/03/2012 à 12h51
24/03/2012 à 12h51
je voudrais comprendre le pourquoi de cette installation et pouvoir régler mes Réducteurs de pression (RP)
Juste après le compteur d'eau, j'ai un RP que je nomme RP1. Je joins 3 photos du RP1.
Juste avant l'arrivée de la chaudière, j'ai un autre RP2 au nanomètre hyper-entartré de l'intérieur. Je joins 2 photos du RP2.
Le RP1 , qui était à 3 bars il y a 18 mois, se retrouve à 5 bars.
Pour le RP2 je devine 4 bars sous le tartre.
MA première question : pourqoui deux RP?
Je voudrais les régler à 3 Bars.
Mais je ne sais pas comment le faire. je trouve une fente comme celle des appareils éléctriques des années 60 où on insérait une pièce de monnaie pour ouvrir le compartiment des piles. J'ai essayé avec un tournevis plat, mais ça ne tourne pas.
Comment règle-t-on ces RP?
merci de votre collaboration.
Réd Press 1 - vue globale.JPG Réd Press 1 - zoom back.JPG Réd Press 1 - zoom top 1.JPG Réd Press 2 - vue globale.JPG Réd Press 2 - zoom.JPG
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2012 à 22h58
24/03/2012 à 22h58
salut le plus simple c est : de virer le deux et remettre un bon direct après le compteur car c est la que l on place cette engin afin d avoir une pression uniforme sur TOUTE l'installation.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
24/03/2012 à 23h31
24/03/2012 à 23h31
et pourquoi ne pas garder celui qui est après le compteur tout en le réglant à 3 bars (ce que je ne sais pas faire Honte)
25/03/2012 à 07h24
25/03/2012 à 07h24
à première vue vous disposez d'un réducteur de pression haut de gamme; car pour installer un mano pouvant aller jusqu'à 15 bars il faut que ce soit ainsi ou alors le plombier n'avait rien d'autre sous la main
maintenant mettre un mano qui peut aller jusqu"à 15 bars pour une installation domestique qui va fonctionner à 3 bar (ce qui est en général recommandé pour le chauffe eau) (pour le chauffage je ne sais pas, je chauffe à l'électricité depuis près de 45 ans)
si votre mano fonctionne vous le saurez assez facilement en tournant cette fente dont vous parlez soit avec un très gros tournevis soit une pièce de monnaie prise dans une pince étaux à défaut de mieux
soit vous savez tourner et l'aiguille du mano bouge dans un sens ou dans l'autre et vous réglez à la bonne pression et tout devrait rentrer dans l'ordre
si rien ne bouge, soit le mano est cassé (il suffit de le remplacer et vous serez fixé)
soit le réducteur est us.
dans ce cas comme il s'agit à mon avis d'un réducteur pro il est réparable (mais encore faut il trouver les pièces (j'ai perso été obligé d'installer un réducteur pro (cuisine de restaurant etc ) car je recevais de l'eau à 12 bars ce qui faisait sauter les réducteurs couramment vendus à l'usage des bricoleurs dans le commerce) et je disposais de membranes de remplacement pour le réparer le cas échéant
maintenant, je me goure peut être sur toute la ligne et il faut suivre le raisonnement d'Eureka qui consiste à virer ce qui existe et remplacer par du neuf
seul point où je suis moins d'accord avec lui, c'est concernant le second mano
moi aussi j'avais un premier mano taré à 4-5 bars sur toute l'installation d'eau froide
et un second mano à l'entrée de mon chauffe eau taré à 3 bars
mais j'avais des étables à desservir et 3 bars étaient insuffisant pour l'alimentation rapide en eau
c'est si je ne me trompe la seconde fois que vous nous parlez de ce problème
tiens, j'y pense, peut être votre réducteur est entartré ....
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
25/03/2012 à 23h16
25/03/2012 à 23h16
merci de vos réponses. j'ai essayé avec un gros tournevis, il ne prend pas car la fente à une très faible profondeur (moins de 1/2 mm) par contre avec une pièce de 20 cents ça marche.
Je constate que les deux réducteurs sont inopérants (ou entartrés): deux tours complets ne changent rien au manomètres. A moins.qu'il s'agisse des manomètres.
Conclusion, je vais acheter un réducteur avec manomètre. démonter celui de l'arrivée pour voir si c'est le tartre qui l’empêche de fonctionner. Selon, je remplace ou bien je retourne ne RP acheté.
Deux commentaires pour Kriske.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir posé cette question. Par contre j'ai envoyé unr photo de ce meme RP lors de mes problèmes avec le purgeur de la chaudière.
Mon RP n'est pas haut de gamme. Le manomètre va jusqu'à 16 bars, mais le RP lui même ne supporte que 8.
26/03/2012 à 06h51
26/03/2012 à 06h51
autant pour moi, mais ce problème me disait quelque chose
si j'ai bien compris vous avez deux réducteurs montés en série un sur l'alimentation générale et un sur la chaudière.
pouvez vous isoler celui de la chaudière pour faire votre vérification après remplacement
ce serait mieux à mon avis
il existe 2 types de mano dont le prix est différent, un relativement bon marché et qui fonctionne le temps que cela dure et un autre plus cher (forcément) dont le cadran contient un liquide et qui est beaucoup plus pérenne.
je me suis laissé dire qu'il s'agissait de glycérine si ma mémoire est bonne, elle stabiliserait l'aiguille en cas de brusques variations de pression.
Et si vous commenciez par remplacer juste les manomètres ce serait peu de travail et peu de dépense en prenant le meilleur marché
(vous mettez le mano sur le premier réducteur, vous constatez la lecture et la régulation apportée)
puis vous le mettez sur le second réducteur pour constater si le résultat est correct, et au besoin vous corrigez
si cela reste sans effet, il faudra passer par le remplacement des réducteurs (ce que personnellement je ferais d'office pour être tranquille)
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
31/03/2012 à 08h43
31/03/2012 à 08h43
merci je vais suivre vos conseils.
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 290
