Bonjour à tous, Voilà j'ai un soucis de température d'eau avec mon ballon d'eau chaude. En effet, un plombier m'a changé la résistance hier car le chauffe eau faisait disjoncter tout l'appartement dès qu'on le branchait. Après changement, tout "semble" fonctionner à nouveau, seulement problème: cela fait 24h que le chauffe eau est allumé et la température de l'eau est à peine tiède. Je me dis donc que peut-être le thermostat est mal réglé, mais étant novice de chez novice je ne suis pas certain de savoir comment fonctionne la molette pour le régler, dans quel sens il faut la tourner etc..
Dans cette position, le thermostat est-il à fond ou au contraire au minimum ? Désolé si la question est stupide mais bon ça fait 3 semaines que je suis sans eau chaude toute aide est précieuse =) Merci d'avance ! Brieuc
