Relier du PER a du cuivre...
avatar - choupette264
Bricoleuse
Message(s) : 75
01/10/2016 à 15h19
01/10/2016 à 15h19
L'installation dans mon habitation est en cuivre. Je voudrais faire un rajout, pour partir de l'existant et traverser un mur porteur pour aller dehors alimenter un évier sur ma terrasse.
Si possible j'aurais aimé utiliser du P.E.R , mais pourriez vous me dire comment je dois procéder, pour le relier à mon installation cuivre, étant donné que je n'ai pas de pince à sertir pour le PER, et si possible sans soudure sur le cuivre.
Merci par avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/10/2016 à 23h21
01/10/2016 à 23h21
pour ma part je n'ai jamais fait de per
pour le cuivre il vous faut intercaler un te filete et prendre des raccords a cône ou
a joints gripper vous pouvez faire l'installation tout en cuivre
pour ce qui est du per il existe des raccords a compression
05/10/2016 à 17h21
05/10/2016 à 17h21
Pour ce qui est du cuivre ,il faut le couper ,le mieux avec un coupe cuivre ,et placer un té avec raccord " olive "ou avec joint " grippe" et prendre des raccords pour le "PER ",vous trouverez ces raccords dans toute les grandes surfaces de bricolage ,prenez la grosseur du cuivre et un vendeur vous donnera les bons raccords.
Visiteurs non identifiés : 68
