remettre en eau le circuit de chauffage
Par ricolo
avatar - ricolo
Message(s) : 7
20/03/2017 à 08h00
20/03/2017 à 08h00
Bonjour, je suis méga débutant en plomberie, veuillez m'excuser si mes questions sont basiques. Je viens d'acheter une maison dans laquelle il y a une chaudière fuel atlantic pour le chauffage et l'ECS. Cette chaudire est éteinte parce qu'il n'y a pas de fuel (pour l'instant). Constatant une fuite sur un radiateur à l'étage, je vide le circuit d'eau des radiateurs par la purge d'un des radiateurs au rdc en ayant coupé l'arrivée d'eau en amont de la chaudière. La pression sur le mano de la chaudière passe alors de 2-3 bar à 0. Je répare la fuite. Je rouvre l'arrivée d'eau en amont en espérant que la pression remonte: rien!! Je cherche un robinet ou une vanne ou (?) sur le circuit d'eau chauffage, j'en trouve pas. Ma question: faut il que la chaudière soit en fonctionnement pour remplir le circuit d'eau radiateur? Merci
20/03/2017 à 11h35
20/03/2017 à 11h35
Il ne faut surtout pas que la chaudière fonctionne pour faire le plein d'eau dans l'installation maintenir la pression à 1,5 B .Pour faire le plein d'eau il faut que les robinets des radiateurs soit tous ouvert ,et le mieux c'est être deux un qui rempli en ouvrant le robinet de remplissage de l'installation qui doit être a coté de la chaudière ,et l'autre purge en ouvrant le purgeur du radiateur le plus prêt de la chaudière jusqu'à ce que l'eau coule {prendre un petit récipient } sans saccades et on ferme le purgeur et faire de même pour les autres jusqu'au dernier .et la on peu mètre en chauffe ,mais si elle n'a pas tournée depuis longtemps il faudra vérifier que le circulateur ne soit pas gommé ,pour cela ,vous mettez un tournevis sur le devant de celui ci et vous mettez l'oreille sur le bout du manche de celui ci et on joue au docteur on doit écouter le bruit du moteur ,si pas de bruit on démonte la plaque de devant ou parfois c'est une petite vitre et la avec encore un tournevis on fait tourner l'axe central et si il ne veut pas ,on met le tournevis dans l'axe et avec un petit marteau on donne un coup sec qui va dégommer l'axe et la l'accélérateur doit tourner .Déjà essayez cela ,après si vous le pouvez mettez quelque photos .
Visiteurs non identifiés : 64
