remise en eau chauffage !?
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
25/09/2011 à 08h30
25/09/2011 à 08h30
après avoir percer un tuyau de chauffage et l'avoir réparer(par l'intermédiaire de mon beau frere qui sait souder mais qui n'est pas plus plombier que moi)une question me vien:
Maintenant que je peux remettre en eau n'y a t'il pas de précocions a prendre avant?
Je précise,maintenant que les tuyaux sont plein d'air,j'ai peur qu'en remettant de l'eau dans ceux ci la pression n'augmente et que je fasse pire que mieux! Sans voix
faut il ouvrir un robinet de purge?Sur un radiateur ou plusieurs?Faut il rallumer la chaudiere pour que l'eau circule?Comment savoir quand le tuyaux sont pleins?(la je pense que l'eau arrete de couler tout betement mais bon on sait jamais...)
Voila!merci de vos réponses
25/09/2011 à 19h25
25/09/2011 à 19h25
Pour remettre en eau le chauffage il faut être deux c'est plus facile ,un à la chaudiere l'autre a la purge,il faut fermer la vidange de la chaudiere ,,verifier que tout les purgeurs des radiateurs soit fermés ,maintenant avez vous verifer la soudure faite pour reparer la fuite? ,si oui vous ouvrez le robinet d'alimentation de l'instalation ,vous laissez monter en pression en controlant le mano de pression ,1 Bar c'est suffisant et vous pourrez voir si la soudure ne fuit pas ,aprés vous purgez les radiateurs en commençant par le plus bas et le plus pret de la chaudiere ,quand l'eau coule au purgeur ,la valeur d'un verre vous fermez le purgeur ,vous passez au suivant ,ect... mettre la pression a environ 0,8 B à 1B et fermer le robinet d'alimentation du chauffage lui doit toujours être fermé ,verifer qu'il n'y ai pas de fuite ,allumer la chaudiere ,et la vous verifiez aussi que l"accelerateur du circuit chauffage n'est pas gommé qu'il tourne bien ,mais si votre chaudiere et à production d'eau chaude avec ballon il faut que celui ci soit plein d'eau ,penser aussi à ouvrir tout les robinets des radiateurs pour la purge .
A+.
Message(s) : 91
26/09/2011 à 09h46
26/09/2011 à 09h46
D'accord,merci pour cette réponse complète.Si j'ai bien compris la pression doit toujours se situer entre 0.8 et 1 Bar.Par contre comment fait on pour réguler la pression?En ouvrant les robinets de purge?
Ma seconde question est ou se trouve la vidange de la chaudiere?Sachant que je n'y est pas toucher lors de la fuite(toute l'eau s'étant écoulée par cette fameuse fuite) elle doit théoriquement déja etre fermée non?
P.S:La chaudiere ne produit pas l'eau chaude j'ai un ballon electrique a part
26/09/2011 à 13h59
26/09/2011 à 13h59
Re.
La pression monte quand on ouvre le robinet d'alimentation en eau du chauffage ,pedand ce remplissage ,une personne maintien et surveille la montée en pression pendant que l'autre purge ,une fois la purge fini on met la pression comme indiqué 0,8 à 1 Bar si c'est une maison normal sous sol et etage ,il ce peut que quelque jours aprés la pression baisse un peut ,la on remet un peut d'eau et le tour est joué ,pendant la periode de chauffe la pression augmente un peut ,mais c'est normal ,pour voir si la pompe ou accelerateur tourne vous mettez un tourne vis sur le devant de la pompe et vous mettez votre oreille sur le bout du manche ,comme un stétoscope et vous entendez le bruit du moteur ,vous faite cela quand le bruleur s'arrete ,si non il y ' une vis plus ou moins grosse sur le devant ou à l'arriére ,vuos la devissez il coule un peut d'eau vous rentrez un tourne vis à l'interieur vous sentez si l'axe tourne si non trouvez la fente de l'axe te avec le tourne vis forçez en vissant ,si cela ne vient pas avec un petit marteau vous frappez pas comme un sauvage sur le manche du tourne vis pour dégommer l'axe et si tout va bien et il n'y à pas de raison vous sentirez l'axe tourné avec le tourne vis ,et a la chauffe si un radiateur chauffe mal ,il faut le repurger en coupant la chaudiére ,rajouter un peut d'eau si besoin et remettre en route.J'espére que j'ai tout dis .
A+.
Message(s) : 91
26/09/2011 à 14h13
26/09/2011 à 14h13
Merci pour tout ces renseignements ya plus qu'à!
Visiteurs non identifiés : 41
