Bonjour tout le monde
Depuis quelques temps, l'eau de mon évier de cuisine remonte lors de l'utilisation de l'évier ou du lave-vaisselle. L'eau remonte quasi instantanément, le problème est donc assez proche de l'évier...
L'installation ressemble à ça.
Les premières choses que j'ai fait :
- démontage du siphon : très peu de déchets donc remontage
- utilisation de Destop et de soude : aucun effet
- re-démontage du siphon pour nettoyage au furet de tuyau en aval : pas de bouchon sur au moins 3 mètres
J'ai donc ensuite essayé différents montage :
- essai du siphon "à vide" : toute l'eau entrante s'évacue bien
- remplacement du siphon par un coude : l'eau de l'évier s'évacue impeccablement !
On remarque que l'eau remonte presque immédiatement du siphon, qui ne fonctionne donc pas quand il est raccordé au tuyau en aval...
Est-ce un problème de pression ou de ventilation ? C'est de pire en pire, l'eau s'évacue très très lentement... Si quelqu'un est inspiré, qu'il le dise
Edit : je précise que j'ai passé pas mal de temps à chercher des sujets similaires, sans en trouver véritablement...
Merci pour vos réponses !
La photo était une photo trouvée sur google pour illustrer... Voila mon installation :
La partie blanche est bien horizontale
Je n'ai pas encore pu monter dans les combles, ayant prêté mon escabeau... Ce qui est sur, c'est qu'il n'y a aucune aération sur le toit, toute les tuiles sont "plates".
Visiteurs non identifiés : 14
