Remplacement convecteur par radiateur
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
17/03/2015 à 18h56
17/03/2015 à 18h56
Bonjour à tout le Forum,
J'ai un chauffage central mono tube avec des convecteurs sans réglage en série.
Je voudrais remplacer un convecteur par un radiateur. On m'a dit qu'il fallait monter sur le radiateur, une vanne 3 voies pour conserver l'équilibrage du système.
Est-ce que un Pro, pourrait m'expliquer le montage avec un peu plus d'infos SVP ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2015 à 20h16
17/03/2015 à 20h16
chaudiere avec production eau chaude ? si oui il y a déjà une vanne 3 v..........
maintenant si chauffage seul,vous devrez mettre un radiateur avec un robinet simple (pas de thermostatique) voir un té de reglage (qui permettra une diffusion uniforme de la chaleur sur toute le hauteur du radiateur
il est possible de mettre une bouteille de découplage apres chaudiere afin d'avoir 2 circuits différents,mais quitte a faire ça autant revoir le circuit de distribution......
a+
17/03/2015 à 21h44
17/03/2015 à 21h44
Voila le principe de la vannes trois voies pour le mono tube ,avec cela cela fonctionnera.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/03/2015 à 08h22
18/03/2015 à 08h22
bonjour, sur ces convecteurs de chauffage central, il y a un volet qu'on laisse ouvert ou fermé.
Ce volet se rabat sur les ailettes, ainsi ça réduit la convection, donc le chauffage, sans agir sur le débit de l'eau, mais ça ne coupe pas complètement le chauffage.
Avec votre nouveau radiateur, vous ne pourrez pas faire cela, je suppose.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
18/03/2015 à 10h22
18/03/2015 à 10h22
Merci à vous trois pour vos réponses .
C'est en effet une chaudière à production d'eau chaude également.
Les convecteurs sont comme bricodi l'indique, avec un volet qui se rabat sur les ailettes et ça n'intervient pas sur le débit de l'eau chaude qui y circule.
Si j'utilise la vanne que propose mimi03, cela doit agir sur le débit ? Ou, selon le réglage du robinet, cela n'influencera pas la circulation d'eau ? Je ne voudrais pas que toute la chaleur soit diffusée par le radiateur et que de l'eau tiède circule dans tout le reste de l'installation, d'autant que le radiateur sera le deuxième sur le circuit de 6 convecteurs.
Cdlt.
18/03/2015 à 17h33
18/03/2015 à 17h33
Re.
Ce principe ,c'est une vanne 3 voies donc la circulation de l'eau n'est pas perturbé pour le reste de l'installation cela permet de régler la chauffe du radiateur .
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
18/03/2015 à 19h10
18/03/2015 à 19h10
Merci pour votre retour. Je pense que c'est ce qu'il me faudrait installer en effet d'après vos explications.
J'ai néanmoins un petit soucis : j'ai l'arrivée et le départ des tuyaux qui sont parallèles au mur et horizontaux.
D'après la photo de votre vanne, il faudrait tout un système de coudes et d'adaptateurs pour arriver à brancher votre vanne telle que la photo, ce qui ferait lever le niveau du radiateur ( bien que relativement petit ).
Ma question: existe t-il les mêmes vannes, mais avec branchements pour tuyaux horizontaux ?
Merci encore pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 59
