Remplacement corps thermostatique : connaître diamètre ?
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
03/11/2012 à 22h25
03/11/2012 à 22h25
Bonjour Mes radiateurs sont équipes de têtes thermostatiques Senso Comap. Toutefois j'ai 2 corps thermostatiques cassés (la tige est soit carrément sortie entièrement soit complément bloquée malgré toutes les tentatives pour dégripper). Je voudrais donc remplacer les 2 corps thermostatiques en question. A priori d'après mes recherches et mon installation, il semble qu'il me faille ce modèle en équerre. Par contre je suis en peine pour valider le diamètre exact nécessaire. Actuellement sur les corps thermostatiques en place j'ai le chiffre "10" sur l'un et "15" sur l'autre, au cas où ca peut vous aider. Selon vous lequel choisir ? J'ai tenté de mesurer avec un mettre le diamètre extérieur mais je ne trouve pas qqch de concluant. Je suis atour de 9cm pour le petit et 11cm environ pour le plus grand... Merci pour vos conseils !
avatar - Arno l'plombier
Message(s) : 15
03/11/2012 à 22h38
03/11/2012 à 22h38
bonjour peut tu prendre et poster une photo des robinet thermostatique svp?
Est as tu essayer de donner des petit coup de marteau sur le robinet (le corps) afin de décoller le conne a l intérieur ?
Et pour les diamètre par rapport a tes mesures je dirai 8x13 et 12x17 , mais avec mon experience sa serai plus 12x17 et 15x21.
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
03/11/2012 à 23h57
03/11/2012 à 23h57
Salut et merci pour ta réponse Oui j'ai bien essayé de le dégripper de toutes les façons, c'est d’ailleurs comme ca que j'en ai cassé un et que je me suis retrouvé avec la tige dans les mains... J'ai réussi à la remettre pour que ca ne coule pas mais elle n'a plus de jeu désormais. Le 2ème radiateur n'a jamais fonctionné correctement depuis que je suis dans l'appart, et sa tige semble complètement bloquée. Les autres radiateurs ont été dégrippés sans soucis.
Message(s) : 15
04/11/2012 à 09h36
04/11/2012 à 09h36
Merci pour tes photos, je pense qu'il s'agit de corps en 15x21 pour les deux car c'est le plus courant pour ce type de radiateurs.
04/11/2012 à 15h48
04/11/2012 à 15h48
Oui c'est du 15/21 mais avez vous essayez de donner un petit coups sec de marteau sur le corps du robinet pour débloquer le petit piston .?
A+. Clin d\'oeil
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
04/11/2012 à 16h39
04/11/2012 à 16h39
Pardon mais les 2 premières photos du dessus sont du même radiateur. Ci-joint la photo du 2eme, plus petit. On voit que celui-ci indique "10" dessus alors que l'autre indique "15". Donc effectivement je serais tenté de prendre 15x21 et 12x17. merci pour vos conseils
Message(s) : 15
04/11/2012 à 16h41
04/11/2012 à 16h41
lourson a écrit :
Pardon mais en les 2 photos du dessus sont du même radiateur.
Pour celui la je pense plus a du 12x17
04/11/2012 à 17h50
04/11/2012 à 17h50
Re.
pour moi c'est du 15/21 ,mais comme vous voulez les changer emmenez les robinets démontés et demandez les mêmes c'est le plus simple .
A+. Clin d\'oeil
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
04/11/2012 à 18h56
04/11/2012 à 18h56
Est-ce que vous pensez que je peux trouver ceci dans n'importe quelle GSB? Merci
04/11/2012 à 19h38
04/11/2012 à 19h38
Re;
Pratiquement toute les BSB font les robinet TH et leur têtes avec .mais comme vous changez le tout emmener les anciennes avec vous ,et un conseil pour refaire les joints prenez de la filasse et de la pâte à joint .
A+. Clin d\'oeil
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
04/11/2012 à 21h11
04/11/2012 à 21h11
Ok merci. Et selon vous est-ce qu'il peut y avoir un moyen de faire ce changement sans vidanger toute l'eau de l'installation de chauffage ? Si j'en crois la doc ici ca semble possible, sous conditions ? Merci
04/11/2012 à 22h47
04/11/2012 à 22h47
Re.
Si il n'y a pas d'étage au dessus de ces radiateurs la oui vous fermez la chaudière puis vous vidangez justqu'a ce qu'il n'y ai plus d'eau qui coule aux purgeurs de ces deux radiateurs et vous démontez les robinets pour les changer,mettez une serpillière par terre car il coule toujours un peut d'eau .
A+. Clin d\'oeil
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
06/11/2012 à 00h53
06/11/2012 à 00h53
Merci beaucoup pour ces conseils. Je ne suis pas un spécialiste mais ca veut dire que je peux juste vidanger ces radiateurs sans toucher aux autres de l'installation ? (tout au même étage) Merci
06/11/2012 à 15h35
06/11/2012 à 15h35
Re.
Comme il n'y a pas d'étage vous pouvez vider jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'eau au purgeur même un peut plus car c'est pratiquement au même niveau ,fermez la chaudière ,puis videz par la vidange de la chaudière et vous dévissez le raccord doucement du robinet à changer si il ne coule plus d'eau la c'est bon ,mais une fois le travail fait il faudra tout re purger ,c'est à dire être deux c'est mieux ,fermez la vidange et il faut ouvrir la vanne de remplissage pour maintenir le pression au tour de 1 bar à 1,2 bar et l'autre personne purge les radiateurs en commençant par le plus prêt de la chaudière et après en s'éloignant jusqu'au plus éloigner ,pour une bonne purge il faut que l'eau qui sort du radiateur sorte sans a coups ,remettre la chaudière en marche .
A+. Clin d\'oeil
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
07/11/2012 à 00h23
07/11/2012 à 00h23
merci pour ces conseils !
Par lourson
avatar - lourson
Message(s) : 8
10/11/2012 à 18h02
10/11/2012 à 18h02
Pour info et si jamais d'autres personnes se posent la même question, j'ai donc reçu les corps thermostatiques *********** et sur la boite du 12x17 il est inscrit "DN 10" et sur 15x21 il est inscrit "DN 15" ce qui correspond justement aux inscriptions que j'avais remarqué sur mes vieux corps. bonjour désolé, c'est pour la bonne cause, mais je dois modéré la publicité kriske
Visiteurs non identifiés : 48
