Remplacement d’un chauffeau gaz par électrique
Par cbaron
avatar - cbaron
Message(s) : 9
13/01/2012 à 17h15
13/01/2012 à 17h15
Bonjour à tous je souhaiterai avoir des avis sur la marche à suivre lors de la dépose de mon chauffeau gaz de marque SD Par marche à suivre j'entends une procédure uniquement pour la partie dépose chauffeau gaz En pieces jointes des photos du chauffeau gaz existant que je dois déposer j'ai mis des numeros 1 à 4 si vous pouvez identifier les tuyaux merci d'avance
Centres d'intéret:
les rondes ,les petites,les spéciales et les grosses.
Bien entendu ,je parle de variétés de tomates
14/01/2012 à 10h56
14/01/2012 à 10h56
pour demonter votre chauffeau
Fermez la vanne gaz 1 et mettre un bouchon male 15/21 avec joint teflon pour le securité.
Le repere 2 c'est l' arrivée de l'eau chaude ,la pareil mettre un bouchon male en 20/27 avec joint teflon.
le repere 3 c'est l'ecrou pour demonter l'eau froide ,bouchon male en 20/27 avec joint au teflon.
.............. 4 c'est pour fermer l'alimentation en eau froide du chauffeau ,fermer avec un tourne vis .
mettez une serpilliere par terre car il risque de couler un peut d'eau . devissez les ecrous ,enlever le chauffeau , Remettre en eau et verifier qu'il n'y a pas de fuite sur l'eau froide .Le bouchon sur l'eau chaude sert pour eviter les retour d'eau froide ;celui sur le gaz c'est une securité en plus de la vanne ,et celui de l'eau froide c'est au cas ou la fermeture ne soit pas etanche.
A+.
Par cbaron
avatar - cbaron
Message(s) : 9
14/01/2012 à 13h42
14/01/2012 à 13h42
mimi03 a écrit :
Bonjour. pour demonter votre chauffeau Fermez la vanne gaz 1
cbaron a écrit :
Vous voulez dire : fermez la vanne gaz (je l'ai pas vu encore) et mettez un bouchon sur l'arrivée gaz repére 1
excusez la précision mais je préfere être sûr d'avoir bien tout compris MERCI beaucoup de votre participation.
Centres d'intéret:
14/01/2012 à 15h58
14/01/2012 à 15h58
Re.
exacte le repere 1 pour moi c'est le gaz ,mais j'avais cru voir une vanne mais c'est le systeme de fixation de la mise à la terre ,mais il faut isoler le gaz et mettre malgrés tout un bouchon pour pouvoir le remettre en service aprés ,mais si c'est pour remplacer votre chauffeau ou le condanner l'isolation des des tubes n'est pas la même ,?
A+.
Par cbaron
avatar - cbaron
Message(s) : 9
15/01/2012 à 21h07
15/01/2012 à 21h07
merci de votre aide la vanne gaz à l'extérieur du logement desert: - un radiateur à gaz qui dispose d'une vanne (robinet d'arrêt). -un chauffe-eau gaz que je dois remplacer sans dispositif de fermeture du gaz. que me conseillez vous pour un démontage en toute sécurité. MERCI d'avance
Centres d'intéret:
15/01/2012 à 21h57
15/01/2012 à 21h57
Re.
Pour le gaz du chauffeau a demonter il faut l'isoler en condanant le gaz ,il faut couper le tube a un endroit ou il vou genera pas puis sur ce tube mettre un bouchon cuive et le braser pour être en conformité ,car je crois que la nouvelle reglementation oblige le passage d'un controle pour la securité et les assurance ,à verifier. Pour l'eau F ou CH pas de soucis condanner au plus simple.
A+.
Par cbaron
avatar - cbaron
Message(s) : 9
17/01/2012 à 14h12
17/01/2012 à 14h12
merci beaucoup de ces précisions je réalise le remplacement du chauffeau gaz demain mercredi et je vous dirai si j'ai rencontré des difficultés. A+
Centres d'intéret:
17/01/2012 à 16h37
17/01/2012 à 16h37
Re.
Un dernier conseil n'oubliez pas que pour le gaz il faut mettre des raccords reconnus par GDF ,pour les controles et assurances.
Courage A+.
Visiteurs non identifiés : 65
