remplacer vase d’expansion cumulus
Par remy59190
avatar - remy59190
Message(s) : 6
06/01/2015 à 14h46
06/01/2015 à 14h46
bonjour a tous je dois remplacer mon vase d'expansion défectueux sur mon cumulus en voulant dévisser l’écrou raccordant les deux,de l'eau s’échappe.J'ai donc coupé l'arrivé d'eau froide même constat. dois je vider complètement mon cumulus? merci d'avance
06/01/2015 à 17h08
06/01/2015 à 17h08
possibilité de le faire sans vidange du cumulus, une fois l'eau froide fermé soit au niveau du GS ou au généal (compteur) ouvrir un robinet eau chaude pour dégonfler l'installation puis le refermer et ne plus ouvrir aucun autre robinet de puisage. Un peu d'eau va forcément s'écouler mais sans pression, mettre une serpière. Si vous le sentez pas de cette manière, oui dans ce cas il faudra vidanger complètement le ballon.
Par remy59190
avatar - remy59190
Message(s) : 6
06/01/2015 à 17h22
06/01/2015 à 17h22
d' accord merci
06/01/2015 à 18h32
06/01/2015 à 18h32
Avant de déposer le vase d'expansion tu prépares un bouchon de liège que tu couperas en cône d'un côté. Dès que le vase est libéré tu enfonces légèrement ce bouchon qui empêchera la moindre goutte de couler, le temps que tu sois prêt à visser le nouveau.
@+ Clin d\'oeil
06/01/2015 à 21h47
06/01/2015 à 21h47
L'ami Georges dit Brico30, à stocké les bouchons de champagne en liège durant les fêtes, c'est de cette façon qu'il les éliminent ensuite.!... Rigole
06/01/2015 à 22h03
06/01/2015 à 22h03
Non Dédé, ce sont de simples bouchons cylindriques qu'on trouve sur les grands crus de Bourgogne et du Bordelais...
A la tienne camarade !!
Visiteurs non identifiés : 39
