Rénovation wc posé par suspendu , tuyau cuivre 8x10mm
Par LeBrico
avatar - LeBrico
21/11/2016 à 12h20
21/11/2016 à 12h20
Bonjour, Je souhaites actuellement changer mes wc posés par des wc suspendu. Actuellement le tuyau qui alimente le réservoir est en cuivre de diamètre 8x10 ( diamètre intérieur de 8mm et extérieur 10mm). Pour alimenter le nouveau réservoir du wc suspendu, je dois prolonger ce tuyau de 80cm environs. J'ai pensé à le faire avec du multicouche mais apparemment les diamètres multicouches démarre à 16mm ( 12mm diamètre intérieur ). Or j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas raccorder un tuyau d'un diamètre inférieur vers un diamètre supérieur . Avez vous une idée ?
21/11/2016 à 13h04
21/11/2016 à 13h04
en effet il vaut mieux rester sur le même diamètre
vous avez les raccords flexibles qui peuvent rendre ce service
Par LeBrico
avatar - LeBrico
21/11/2016 à 13h24
21/11/2016 à 13h24
kriske a écrit :
coucou en effet il vaut mieux rester sur le même diamètre vous avez les raccords flexibles qui peuvent rendre ce service
Bonjour , Merci pour votre réponse. Alors comme cest pour un wc suspendu qui doit être fermé par le coffrage puis carrelé. On m'a dit que l'utilisation de flexible doit pouvoir être visité facilement. Ce qui n'est plus le cas Une fois le coffrage posé. Mais sinon quel inconvénient / problème risque t'on si on prolonge vers un tuyau de diamètre supérieur ?
21/11/2016 à 16h24
21/11/2016 à 16h24
Dans mon métier de plombier ,des tuyaux de diamètres inférieur vers un supérieur je l'ai fait { d'autres plombiers aussi } cela fonctionne ,mais il ne faut pas que des raccords à visser avec joint ne soit pas inaccessible
Par LeBrico
avatar - LeBrico
21/11/2016 à 17h54
21/11/2016 à 17h54
Merci Mimi03 !! Dans ce cas , je vais passer par du multicouche 16. Je serais obliger d'utiliser des raccords a joint plat pour faire la transition cuivre / multicouche. Pour maximiser la durée de vie des joints, je pense utiliser les joint CSC ou mieux encore les joints Téflon ( existe en rondelle plat ) beaucoup plus cher que les joints classique en fibre vulcanisé ou le csc mais beaucoup plus résistant sur la durée, d'après ce que j'ai pu lire sur des sites. Au point où on en est, ce n'est plus quelques dizaines de centimes de plus qui grèvera le portefeuille ! Encore merci pour votre réponse Mimi03. Sourire
Visiteurs non identifiés : 257
