Réparer bonde lave-mains Sarreguemines
avatar - jeremie.Ferre
Message(s) : 6
20/08/2019 à 19h13
20/08/2019 à 19h13
Bonjour, Je sollicite votre aide car j’ai un soucis pour réparer la borne du lave-mains qui fuit dans mes toilettes. Je précise que le lave mains avait été installé par les anciens propriétaires. Je ne comprend pas le système de bonde utilisé. Il s’agit d’un lave-mains Sarreguemines dont la bonde est masquée par de la faience (cf. photo). J’ai trois pièces qui composent apparemment la bonde du lave-mains que je vous met en photo : - une espèce de gros joint marron. Il est rigide, donc la plus grande partie ne peut par rentrer dans la partie supérieur du lave-mains - un écrou, qui est nécessairement en dessous du lave-mains car il ne peut par rentrer à l’intérieur - un pas de vis, dont le diamètre est inférieur au trou d’évacuation du lave mains. IL peut donc "rentrer" dans le trou, mais son diamètre est trop faible pour pouvoir appuyer sur un joint - une rondelle du diamètre du pas de vis Avez-vous déjà vu ce type de lave-mains ? Savez vous comment reconstituer la bonde ? Je pense que l’ancien occupant avait solutionné temporairement le problème avec une tonne de silicone. Il me manque à mon avis une pièce pour pouvoir réparer... Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Jérémie
IMG_20190820_184554.jpg IMG_20190820_184642.jpg IMG_20190820_184625.jpg IMG_20190820_184605.jpg
Jérémie
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/08/2019 à 20h26
20/08/2019 à 20h26
Oui mais on ne voit pas ou il doit être installer sur le lave mains cette bonde. Confus
Message(s) : 6
22/08/2019 à 20h47
22/08/2019 à 20h47
Bonjour, Merci pour votre réponse. Le trou pour la bonde est située sous le porte savon - cf photo. Cordialement, Jérémie
Jérémie
Message(s) : 6
22/08/2019 à 20h48
22/08/2019 à 20h48
Je précise que la fente par laquelle l'eau s'écoule sous le porte savon est vraiment étroite : l'écrou ne passe pas par exemple.
Jérémie
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
23/08/2019 à 07h31
23/08/2019 à 07h31
As tu contacté le fournisseur ou le fabricant ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 6
24/08/2019 à 08h31
24/08/2019 à 08h31
Bonjour, Hélas j'ai cru comprendre que l'entreprise qui fabriquait les produits "Sarreguemines" avait fait faillite il y a quelques années. Cordialement Jérémie
Jérémie
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
24/08/2019 à 08h51
24/08/2019 à 08h51
effectivement pas simple si personne du forum n'a connu ce modèle
Trouver un écrou extra plat ?
se rendre chez un ancien distributeur de la marque chez qui vous trouverez peut être une personne qui connaît ce modèle.
ou allez exposer votre problème chez des fournisseurs pro, il y en a bien un qui aura une solution.
cordialement
Le + Bo F
Par Marge
avatar - Marge
15/09/2019 à 10h04
15/09/2019 à 10h04
Bonjour, j'ai craqué pour le même lave main mais suis incapable de monter la bonde Je ne trouve personne a contacter non plus Si vous avez trouvé une solution depuis.... ça m'intéresse
Par Marge
avatar - Marge
15/09/2019 à 11h56
15/09/2019 à 11h56
J'ai trouvé la solution seule finalement, Fait coupé 7 stries du pas de vis a la scie metal (a la main pour ne pas le defoncer), je l'ai rentré à l'intérieur, J'ai passé la rondelle dans la fente et forcé un peu pour passer par dessus et m'encastrer dans la vis J'ai pre-découpé un bon centimètre du joint en caoutchou En tenant le tout avec un doigt dedans pour remonter 'en surface' les deux pieces en metal, j'ai coulé du mastic étanchéité puis glissé le joint à l'envers de ce qui devait être initialement prévu, mais il repose sur la faïence et est coulé dans le mastic... donc ca devrait suffire largement. J'ai ensuite serré le tout avec le boulon le temps que ça prenne Passer un doigt dedans pour éviter une accumulation de mastic, retirer l'excedent. Quand c'est sec, j'enlève le boulon de serrage remet un peu de mastic ou il faut et repose le boulon Ça se connecte ensuite a un diamètre 30 d'évacuation, avec assez de colle car il y a 1 bon millimètre de jeu
Visiteurs non identifiés : 33
