Robinet arrivée gaz vers le haut
Par Sangokai
avatar - Sangokai
18/08/2015 à 14h47
18/08/2015 à 14h47
Bonjour, Je me pose une question dans le cadre de l'installation d'une plaque de cuisson au gaz. La plaque sera reliée au gaz de ville via un tuyau flexible par un robinet de gaz qui actuellement pointe vers le haut. Je voulais savoir si cela posait un souci pour la disposition du tuyau ? En effet, les schémas présents dans les notices d'installation des tuyaux à gaz montrent un robinet vers le bas : Sur l'image le robinet d'arrivée est vers le bas. Des avis ? Sourire
18/08/2015 à 16h41
18/08/2015 à 16h41
Montre nous une photo de ton installation plutôt que ce schéma. Il y a peut être une solution mais mieux vaut en savoir plus...
18/08/2015 à 16h56
18/08/2015 à 16h56
Chez moi le robinet gaz pointe vers le haut ,et qu'ils soient vertical ou,horizontal ,je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas .Mais il y a des normes donc comme dit plus haut voir l'emplacement c'est mieux .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/08/2015 à 17h17
18/08/2015 à 17h17
a mettre vers le bas de façon que le poids du flexible ne fasse pas un pincement au fur a mesure du temps
et evite ainsi une fuite
a+
Par Sangokai
avatar - Sangokai
19/08/2015 à 10h50
19/08/2015 à 10h50
En effet titi c'est ce que je crains. Un plombier passe demain et je dois lui dire si je fais la modification du robinet seul ou bien du sens de l'installation également. La photo ci-dessous. Le robinet sera changé demain.
Par Sangokai
avatar - Sangokai
19/08/2015 à 16h15
19/08/2015 à 16h15
Dans le cas où je suis contraint de conserver le robinet en pointe haute, comment pourrais-je disposer le flexible de la manière la plus sûre possible ? En fixant le tuyau afin de maintenir un rayon de courbure suffisant ?
19/08/2015 à 17h41
19/08/2015 à 17h41
Re.
Pas besoin de changer de robinet ,pour le flexible vous mettez un collier Atlas de sa grosseur et une fois placé à l'intérieur de celui ci il ne ferra pas de pli .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/08/2015 à 18h23
19/08/2015 à 18h23
Tututut ! Tututut ! Tututut !
la règlementation impose une crosse pour eviter le pliage du tuyau gaz,
maintenant concernant le collier ,ça peut etre une alternative temporaire,mais ça pliera apres le collier......
a+
Par Sangokai
avatar - Sangokai
19/08/2015 à 18h27
19/08/2015 à 18h27
Merci pour vos réponses. Titi aurais-tu une source au sujet de la règlementation ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/08/2015 à 20h17
Visiteurs non identifiés : 61
