robinet baignoire déscéllé URGENT
Par nathy
avatar - nathy
05/08/2010 à 11h58
05/08/2010 à 11h58
Bonjour, Et oui j'ai une urgence dans ma salle de bain... Le robinet de ma baignoire est déscéllé, défixé, je n'ais pas accès à la trappe car le meuble est fixé contre. Que puis je faire pour le "refixer", existe t-il une sorte de mastic pour cela ? MERCI DE VOTRE AIDE ! Sourire
05/08/2010 à 12h33
05/08/2010 à 12h33
Bonjour, Clin d\'oeil
Et non Tututut ! il faut accéder à la trappe et de toute manière la trappe doit être libre d'accès. Oui
Par nathy
avatar - nathy
05/08/2010 à 12h57
05/08/2010 à 12h57
Merci pour ta réponse. Aie aie aie alors...galère... C'est pourtant une résidence qui à 6 ans... ça à été mal réfléchi. La trappe n'est absolument pas accessible sauf d'enlever le joint baignoire/meuble, le joint meuble/miroir et le joint meuble/mur... et encore est-ce que le meuble avec le lavabo au milieu va s'enlever facilement. Si je fais intervenir un plombier penses tu que la facture sera salée ?
05/08/2010 à 13h06
05/08/2010 à 13h06
Je connais toutes les nouveaux programme sont ainsi pour avoir le max de fonctionnalité dans un espace réduit mais la praticité n'est plus au rv et c'est plus le problème du constructeur mais celui du client qui va devoir de poser le meuble et cela peut couter assez cher si le meuble est mal posé.
Faire faire un devis avant c'est le seul conseil que je peux te donner.
Par nathy
avatar - nathy
05/08/2010 à 13h09
05/08/2010 à 13h09
Merci pour ta réponse rapide. Je vais voir ce qu'on me propose.
05/08/2010 à 13h12
05/08/2010 à 13h12
Si tu veux une fois le devis fait transmets nous le et on te conseillera au mieux comme toujours.
Allez courage il y a plus grave.
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
06/08/2010 à 07h29
06/08/2010 à 07h29
le robinet est descelle a cause d'une mauvaise manip sinon,la résidence a 6ans peut etre un recour vers l'installateur a suivre
Visiteurs non identifiés : 51
