Robinet baignoire qui fuit au niveau de la vis
Par Élise 18
avatar - Élise 18
Message(s) : 7
08/04/2020 à 08h57
08/04/2020 à 08h57
Bonjour à tous, J'espere que vous et vos proches vous portez bien en cette période si particulière. Je viens de m'inscrire sur "bricoleur du dimanche" car j'ai besoin de votre aide pour régler une fuite au niveau du robinet de ma baignoire. La fuite est un filet d'eau continu, elle se situe de part et d'autre de la vis qui fixe le robinet au mur. Pourtant, j'ai changé les joints, et j'ai même voulu changer la robinetterie... c'était pire, du coup j'ai remis mon ancien robinet. J'ai aussi ajouté du téflon. Je ne sais plus quoi faire, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça continue de fuir !
Élise
08/04/2020 à 10h56
08/04/2020 à 10h56
Tu es la seule à voir de quoi il s'agit !
Si tu veux des réponses il faudra poster une image de la chose... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Élise 18
avatar - Élise 18
Message(s) : 7
08/04/2020 à 11h50
08/04/2020 à 11h50
Ah désolée l'image ne veut pas se télécharger.Je vais essayer autrement.
Élise
Par Élise 18
avatar - Élise 18
Message(s) : 7
08/04/2020 à 12h12
08/04/2020 à 12h12
Brico30, je n'arrive pas à télécharger la photo à partir de mon téléphone et je n'arrive pas a me connecter sur mon ordinateur...
Élise
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/04/2020 à 12h15
08/04/2020 à 12h15
Pour télécharger la photo il ne faut pas oublier après avoir choisi la photo de cliquer sur "charger" Clin d\'oeil
Par Élise 18
avatar - Élise 18
Message(s) : 7
08/04/2020 à 12h22
08/04/2020 à 12h22
Bonjour Nicolas,c'est ce que j'ai fait mais je crois que ma photo est trop lourde à télécharger...
Élise
Par Élise 18
avatar - Élise 18
Message(s) : 7
08/04/2020 à 12h27
08/04/2020 à 12h27
Il y a une vis qui me permet de visser mon robinet sur une autre vis (complémentaire) qui sort du mur. Comme un gros écrou dans lequel j'ai inséré mon joint et qui vient s'apposer sur la vis qui sort du mur. Triste((
Élise
08/04/2020 à 14h49
08/04/2020 à 14h49
Pour transférer la photo sur ton ordi tu as au moins 3 possibilités :
- raccorder le cordon USB entre ton smartphone et ton ordinateur et chercher dans le répertoire images du téléphone,
- envoyer l'image depuis ton smartphone vers ta messagerie email en tapant l'adresse de messagerie à la place d'un n° de téléphone,
- transférer l'image vers ton ordi en mode bluetooth (s'il existe sur l'ordi).
Une fois enregistré sur ton ordinateur tu suis ce tuto.
Par Élise 18
avatar - Élise 18
Message(s) : 7
08/04/2020 à 15h16
08/04/2020 à 15h16
Merci énormément pour votre aide. Malheureusement j'ai déjà tout tenté...je vais essayer de diminuer la qualité de l'image.. Merci encore ! Elise
Élise
08/04/2020 à 15h27
08/04/2020 à 15h27
Merci encore !
Elise
Dans ce tuto il est indiqué de redimensionner les images au format 800x600 pixels. Généralement les smartphones produisent des images beaucoup plus "lourdes".
Pour redimensionner une image utilise l'appli "XnView" par exemple (téléchargement gratuit).
Par Élise 18
avatar - Élise 18
Message(s) : 7
09/04/2020 à 09h31
09/04/2020 à 09h31
Bonjour à tous et merci pour votre aide et le tuto: l'adresse url ne peut même pas être récupérée...tant pis. En tout cas si vous avez des expériences de réparation de robinetterie à partager, je suis preneuse Clin d\'oeil Portez vous bien
Élise
Visiteurs non identifiés : 44
