Robinet bouché
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
23/08/2011 à 21h17
23/08/2011 à 21h17
je viens de raccorder un mitigeur neuf après avoir recoupé la tuyauterie en cuivre. Pour faire le lien j'ai utilisé des raccord sans soudure "grip" je crois. Tout est étanche, mais quand j'ai voulu faire couler l'eau au mitigeur, j'ai eu comme un coup de bélier qui a évacué de l'eau et des poussières laissées par le papier de verre utilisé pour poncer les tuyaux. Suite à ça je n'ai plus qu'un mince filet d'eau sans pression pour le chaud comme le froid. Je soupçonne donc plus de poussière dans le robinet voir même des copeaux de cuivre. Mes questions sont donc: confirmez vous le diagnostique? Comment nettoyer tout ça?
D'avance merci
23/08/2011 à 21h50
23/08/2011 à 21h50
Si c'est bien des crasses qui empêchent l'eau d'arrivée comme il faut ,vous devez devisser le brise jet au bout du col de cygne ,de faire couler l'eau par l'eau F puis par l'eau CH ,nettoyer le brise jet devisser ,puis remonter le tout et voir si tout rentre dans l'ordre.
A+.
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
23/08/2011 à 21h54
23/08/2011 à 21h54
Merci, j'ai juste des soucis pour identifier les portions citées: brise jet et col de cygne...
23/08/2011 à 23h37
23/08/2011 à 23h37
Re.
Trés juste c'est l'habitude ,le brise jet c'est le raccord avec comme un tamis au bout du robinet c'est la que sort l'eau chaude et froide ,ce raccord ce demonte a la main en le devissant ,quand au col de cygne ,cest la partie du robinet qui prolonge la robinetterie dessus de l'evier ,lavabo etc... ou est fixé cet piéce ,il y a un joint faite attention de ne pas l'abimé pour le remettre au remontage ,nettoyez bien ce petit filtre .
A+.
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
23/08/2011 à 23h52
23/08/2011 à 23h52
Il me semblait bien avoir compris celà mais je préférais m'en assurer. J'ai donc mis en oeuvre ce conseil si simple à suivre et tout est rentré dans l'ordre. Je suis heureux car demain je vais pouvoir me laver dans ma nouvelle salle de bain.
Merci beaucoup
24/08/2011 à 00h22
24/08/2011 à 00h22
Salut, Clin d\'oeil
Il est bon notre Mimi ...Hein? Je plussoie vigoureusement ! à lui
24/08/2011 à 10h48
24/08/2011 à 10h48
Salut.
Arrête l'ami Anonymes ,je suis tout Hontede confusion. Rigole Rigole Rigole
A+ cela fait toujours plaisir d'aider les amis BDD.
Visiteurs non identifiés : 216
