robinet d’arrivée d’eau trop proche du dispositif de vissage.
Par Nostromo
avatar - Nostromo
16/07/2016 à 19h33
16/07/2016 à 19h33
Bonjour, Voici mon petit souci : J'ai voulu brancher le tuyau d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle dans mon nouveau logement. Or, il m'est impossible de visser l'extrémité du tuyau car la molette sertie d'ergot de ce même tuyau touche l'écrou du robinet d'arrivée d'eau et m'empêche de la visser au filetage du robinet d'eau Conclusion : je n'arrive donc pas à visser la molette sur le filetage du robinet. Existe-t-il un adaptateur (genre, une sorte de petite rallonge métallique à visser) qui permet de décaler légèrement le point de vissage. J'espère avoir été clair :-) Merci à tous les contributeurs.
16/07/2016 à 19h35
16/07/2016 à 19h35
vous avez une photo à nous montrer,
merci
Par Nostromo
avatar - Nostromo
16/07/2016 à 20h52
16/07/2016 à 20h52
Merci d'avoir répondu si vite, voici :
16/07/2016 à 21h00
16/07/2016 à 21h00
vous avez songé à raccourcir les ergots
cela devrait le faire
bon courage
Par Nostromo
avatar - Nostromo
16/07/2016 à 21h04
16/07/2016 à 21h04
Oui, mais avant, il n'y aurait pas une autre solution que d'adapter trivialement les ergots ? En y regardant de plus près, j'en aurai trop à raccourcir. Existerait-il des adaptateurs-prolongateurs coudés qui permettraient de modifier l'axe d'inclinaison du filetage ?
16/07/2016 à 21h42
16/07/2016 à 21h42
Oui il existe des rallonges chromées ou laiton en 20/27 M et 20/27 F certaines font 10 cm ,vous en trouverez dans les GSB .
Visiteurs non identifiés : 152
