Robinet de garage qui fuit après vague de froid :
Par lolo22
avatar - lolo22
Message(s) : 9
03/03/2018 à 09h12
03/03/2018 à 09h12
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils car j'ai du mal à comprendre ce qui se passe avec mon robinet situé dans mon garage, même si je pense que c'est lié à la vague récente de gel. Je me suis en effet aperçu que celui-ci coulait hier, jour ou les T° sont repassées en positives. En fait, j'ai parlé de fuite dans mon message, mais celui-ci coule goutte à goutte par la voie normale, alors qu'il est position fermée. Je l'ai ouvert afin de voir ce qu'il se passait, et le débit était plutôt faible, comme si une partie de la canalisation était partiellement bouchée. Et je précise qu'une fois refermée, le goutte à goutte continue. J'ai pourtant recouvert, depuis déjà des années, les canalisations de mon robinet se situant dans mon garage avec une gaine isolante. Suite à cette vague de froid, il ne me semble pas avoir d'autres points défectueux avec mes autres canalisations et robinets. Enfin, je précise que je n'avais pas sollicité ce robinet depuis plusieurs mois maintenant (je ne l'utilise vraiment qu'à l’été). Pensez-vous que mon robinet soit devenu défectueux avec ce froid ? Serais-je obligé de le changer entièrement? En partie? Enfin, si oui, je précise que mon niveau de bricolage est proche du néant, est-ce une opération facile à effectuer, ou me conseillerez-vous de faire appelle à un plombier ? Merci de vos lumières Cdlt Laurent
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/03/2018 à 23h17
03/03/2018 à 23h17
pas trop complique vous achetez un nouveau robinet et un rouleau de teflon
vous fermez l'eau vous desserrez le robinet en tenant l'applique
sur lequel il est serre avec une cle
sur le nouveau robinet vous faites un joint de teflon plusieurs tours
et vous serrez le robinet en tenant l'applique avec une cle
Par lolo22
avatar - lolo22
Message(s) : 9
04/03/2018 à 20h53
04/03/2018 à 20h53
Super merci du conseil ! Laurent
04/03/2018 à 21h42
04/03/2018 à 21h42
Un conseil ,pour l'hiver il faut que se soit robinets ou tuyauteries qui risque le gel ,il faut calorifuger l'un et l'autre ,sur la partie qui passe dans un lieu ou il gel ,donc mettre un robinet d'arrêt sur ce tuyau qui l' alimente en eau .
Visiteurs non identifiés : 42
