Robinet de radiateur DANFOS
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/10/2011 à 11h54
07/10/2011 à 11h54
Je ne suis pas doué,mais je demande quand même.
Je possède des radiateurs équipés de robinet de marque Danfos gradués et je voudrai savoir comment ça fonctionne?
Il y a une partie pour régler la T° et au centre un autre réglage,mais à quoi sert-il?
07/10/2011 à 18h59
07/10/2011 à 18h59
Sur ce genre de robinets TH ,si c'est les mêmes que moi ,il y a le réglage de temperature avec des chiffres ,et au centre il y a un cache ,qui dessous un genre de vis qui sert à etalonner le reglage de temperature avec une clé speciale mais vous n'avez pas a toucher car il faut un appareil qui sert a determiner les degres ,mais mettez une photo ,c'est peut être un autre principe.
A+.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/10/2011 à 10h31
12/10/2011 à 10h31
Bonjour et excusez mon retard pour la réponse,
Il s'agit effectivement de ce robinet
Merci encore pour la réponse.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
