Robinet lave vaisselle qui fuit
avatar - Apocalypse50
Message(s) : 5
29/07/2019 à 20h12
29/07/2019 à 20h12
Bonjour, J'ai un soucis pour le branchement de mon nouveau lave vaisselle. Je pensais que ça serait simple et ça tourne au fiasco xD. Vu comment ça fuit je suis loin du compte ! J'ai fait une vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=z0MZaBjT1XU&feature=youtu.be Merci d'avance pour votre aide.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/07/2019 à 20h27
29/07/2019 à 20h27
je pense que votre joint est un peu trop large, un joint en fibre devrait aller en 3/4 ou 20/ 27.
cordialement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/07/2019 à 20h28
29/07/2019 à 20h28
ou alors tu rajoute un joint sa peu arriver que le pas de vis du robinet et trop court
Message(s) : 5
29/07/2019 à 20h45
29/07/2019 à 20h45
Merci pour vos réponses rapides. Je vais donc acheter des joints fibres 20/27. Je vais devoir laisser celui là et ajouter 1 en fibre ou l'enlever et en mettre 2 en fibre ?
Message(s) : 5
29/07/2019 à 22h42
29/07/2019 à 22h42
Je pensais aussi que c'était aussi le serrage donc j'ai serré à la pince en protégeant le plastique avec un chiffon donc je doute que ça soit le serrage.J'ai l'impression que ça sort par en dessous ce qui indiquerait effectivement un problème dans le joint. Je vais trouver ça dans n'importe quel magasin de bricoloage un joint caoutchouc 20/27 avec feutrine ? Comment je fais si je dois en mettre 2, il n''y a pas vraiment de place (voir photo) Je comprends pas qu'en 2019 les constructeurs ne prennent pas la peine de garantir un montage fiable à 100%. Ca doit pas être compliqué à développement un joint universel 100% étanche et compatible sur toutes les installations.
Message(s) : 5
29/07/2019 à 23h01
29/07/2019 à 23h01
Non effectivement celui de droite dans la vidéo fonctionne impeccable sur les 2 robinets
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/07/2019 à 13h23
30/07/2019 à 13h23
regardez aussi, si le taraudage de l'écrou en plastique n'est pas abîmé.
Ce que vous pouvez faire : retournez le tuyau, c'est le même taraudage d'un côté comme de l'autre, si ça fuit en bas, ne vous tracassez pas, changez le joint, qu'il soit en fibre ou en caoutchouc pas de souci, quant à la crépine, si il y en a une elle est sur l'électrovanne dans la machine. Ou essayez le tuyau de l'autre machine, c'est standard, vous verrez bien.
Si ça fuit encore, changez le tuyau flexible, il est vendu dans les magasins de bricolage (il doit y avoir plusieurs longueurs mais je n'en suis pas certain.
cordialement
Message(s) : 5
30/07/2019 à 19h03
30/07/2019 à 19h03
Bonjour, merci pour vos réponses l'ajout d'un joint 20/27 en caoutchouc à corriger miraculeusement le problème. Bizarrement le trou au centre n'a pas le même diamètre que celui d'origine. En effet comme j'ai du m'y mettre à 3 fois avant de trouver le pas de vis le filetage de l'écrou est un peu abîmé notamment les 2 premiers filets mais apparemment ça ne pose pas de problème. J'ai une autre question sur le tuyau d'évacuation. Etant très court (économie d'échelle du constructeur ??), le câble d'évacuation ne rentre que de 7 cm dans la double évacuation (celui de gauche sur la photo). Cela peut-il poser problème à moyen terme d'autant plus qu'il est un peu tendu. Merci encore pour votre aide.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/07/2019 à 20h49
30/07/2019 à 20h49
effectivement, 7 cm c'est court, il risque de sauter du jambonneau et là c'est l'inondation !
Il faudrait le fixer soit avec de la silicone, un collier "Colson" ou autre collier solide.
Pour la crépine je vous ai dit qu'elle était dans l'électrovanne, or je me suis trompé on en voit une sur la première photo que vous avez mis dans votre 1er post, désolé, au temps pour moi !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 39
