robinet radiateur
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
29/12/2010 à 13h27
29/12/2010 à 13h27
bonjour,je suis en train de changer un robinet de radiateur,je l'ai purgé,fermé le te de reglage en bas(vis enfoncé a fond,j'ai compté le nombre de tours),j'ai devisse l'écrou robinet/radiateur,je n'ai pas encore dévissé celui serré au tuyau mural,mais quand jouvre le robinet,plein deau secoule,je precise mon radiateur est au rdc,c est le plus pres de ma chaudière,que dois je faire maintenant?help!!!!!!merci d'avance
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
29/12/2010 à 13h48
29/12/2010 à 13h48
lorsque l'on change la poignée, sur un circuit de chauffage, le départ est libéré.
La pression de l'installation est présente en sus des litres d'eau contenus sur le niveau supérieur....
Il es donc nécessaire de vidanger l'installation, puis suite à l'intervention, refaire le plein puis enfin les purges.
Abientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
29/12/2010 à 13h55
29/12/2010 à 13h55
fermer tous les autres radiateurs pour éviter de les vider aussi et vous gagnerez du temps !
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
29/12/2010 à 13h56
29/12/2010 à 13h56
re,merci de ta presence,j'ai 5 radiateurs a l etage,ca prend longtemps pour tout vider?et dapres les manip que jai fait,et les conseils quon mavait donné,je pensais que mon radiateur etai isole du reste,et quil ny aurait pas besoin de tout vidanger,bizarre...
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
29/12/2010 à 13h57
29/12/2010 à 13h57
oui,j avais fermé tous mes radiateurs de la maison
Visiteurs non identifiés : 65
