Robinet thermostatique sur radiateur en fonte
Par Oscour
avatar - Oscour
Message(s) : 11
10/11/2022 à 08h47
10/11/2022 à 08h47
Je souhaite remplacer les robinets de mes radiateurs en fonte par des robinets thermostatiques programmables.
Comment m'assurer que les robinets choisis seront compatibles svp ?
Par exemple, est-ce que ceux-ci sont compatibles ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OCIAIH6/ref=ewc_pr_img_1?smid=A318N95IYHBWWS&psc=1
Merci d'avance pour votre aide Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/11/2022 à 10h12
10/11/2022 à 10h12
Il faut que tu change aussi le corps des robinets. La tête seule; ç'est incompatible
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/11/2022 à 10h14
10/11/2022 à 10h14
avant tout, il vous faudra changer les corps de robinet.
salutations
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/11/2022 à 12h15
10/11/2022 à 12h15
bonjour ;
non compatible ; de plus faudra changer le corps et pour finir des tetes thermo sur des raditeurs font ne servent a rien a cause de l inertie de la fonte
a+
Par Oscour
avatar - Oscour
Message(s) : 11
10/11/2022 à 14h59
10/11/2022 à 14h59
Entendu, merci !
Par Oscour
avatar - Oscour
Message(s) : 11
10/11/2022 à 15h00
10/11/2022 à 15h00
Ca peut quand même avoir un impact sur la facture de gaz si je ne chauffe pas les chambres pendant la journée, non ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/11/2022 à 19h10
10/11/2022 à 19h10
re ; tout dependra si il y a une autre regulation que les tete thermo....
a+
Par Oscour
avatar - Oscour
Message(s) : 11
18/10/2023 à 09h17
18/10/2023 à 09h17
Je galère un peu à trouver les bonnes dimensions pour le corps de robinet.
Côté tuyau, le filetage fait 21.
Côté radiateur, il fait 24.
Quelles dimensions dois-je chercher svp ?
Je crois que j'ai surtout un problème de notation (1/2, 15x21, etc.)...
Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 48
