rouille sur arrivée eau froide chauffe-eau - page 2
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
10/04/2012 à 20h02
10/04/2012 à 20h02
je constate de la rouille sur l'arrivée eau froide de mon chauffe-eau. A première vue cela semble être de la corrosion due à une ancienne fuite car il est sous pression et pas d'eau ne filtre nulle part. Sans voix
j'aimerai éviter de changer le chauffe eau qui fonctionne bien, par contre il y a peut-etre qque chose à faire pour stopper la rouille? ou alors il est en train de décéder...dite moi tout?!
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
17/04/2012 à 14h34
17/04/2012 à 14h34
merci pour vos conseils et comme l'a signalé "meteor" (bon anniversaire Roi) maintenant que j'ai actionné la purge cela goute régulièrement et il me faut changer le bloc sécu.
Là j'ai un petit doute car le cuivre arrive directement sur le BS, pas de flexible donc, pensez vous que je puisse remettre un nouveau BS facilement? (facilement = sans fuite Clin d\'oeil )
Idéalement j'aurai coupé le cuivre, posé une vanne d'arrêt et un flexible pour plus de souplesse la prochaine fois (mais je ne suis pas plombier....d'ailleurs combien cela peut-il coûter? à moins que cela soit simple à faire?)
A noter aussi que la sortie du siphon la bague en plastique est fendue et en cas de trop plein ca fuit très légèrement.
Donc remplacement du siphon sauf que le diametre de sortie maintenant est plus grand, comment faire? (j'ai déjà eu le retour sur un autre chauffe eau et ne trouvant pas de siphon au bon diametre chez LM j'ai salement recollé la bague... Mouais...)
17/04/2012 à 15h34
17/04/2012 à 15h34
Si cela goutte en permanence, et que tu ne peux pas fermer l'arrivé sur la G.S., il faut effectivement remplacer ce G.S. Si ma mémoire est bonne il y a une fiche bricolage sur ce sujet sur ce site. Il te faudra fermer l'eau générale.
Tu n'as pas besoin de couper le cuivre, l'arrivée sur la G.S. est un raccord vissé (poste-nous une photo centrée sur le G.S. pour affiner nos conseils). La pose d'un flexible n'est pas indispensable, et encore moins celle d'un robinet supplémentaire (un chauffe-eau ne se change, de nos jours, que tous les 10 ans environ). Le remplacement du joint plat, lui, est nécessaire.
L'important sera le vissage du nouveau G.S. sur le chauffe-eau au moyen de téflon, ou mieux : filasse et pâte à joint.
Quant au siphon, la photo nous permettra d'affiner nos conseils. Si c'est la bague cônique qui est fendue, elle est facile à remplacer et ne coûte pas grand chose.
Salut, @+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/04/2012 à 18h27
17/04/2012 à 18h27
Bonjours.
Oui une photo serai la bien venue de ce syphon et si possible en gros plant avec vue sur l'intérieur car je croie bien qu'il doit y manquer la partie intérieur qui empêche les remontées des mauvaises odeurs au vus de la couleur
noir du groupe .
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 10h37
21/04/2012 à 10h37
Bonjour, vu la photo ton chauffe eau va bientot rendre l'âme, la cuve devrait pas tarder a se percer. Je pense qu'il y a un phénomene d'electrolise( acier/cuivre sur l'eau chaude) ou le thermostat est défaillant, il demande a chauffer en permanence.
1: verifier la sortie d'eau chaude, et mettre un raccord isolant( laiton,plastique mf3/4)
2: remplacer le thermostat( couper l'elec avant de mettre les doigts) Sourire
3: si le gs goutte, c'est normal il sert de soupape, mais si filet d'eau met, un sceau en dessous et tourne la soupape(bouton rouge) d'un tour complet.
jr
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
03/05/2012 à 10h42
03/05/2012 à 10h42
je reviens vous donner qques nouvelles....
j'ai tenté de changer le BS, le noir de l'ancien c'est la couleur d'origine Clin d\'oeil
lorsque j'ai retiré l'ancien BS, j'ai vidé un seau d'eau couleur rouille, le chauffe eau est donc HS.
en revissant le nouveau BS, je ne suis pas arrivé à le visser assez pour pouvoir resserrer la bague d'arrivée d'eau froide, il doit me manquer 1 ou 2 mm Mouais...
Donc j'ai remis l'ancien BS, maintenant je pense faire ceci:
- couper l'eau
- découper les 2 tuyaux cuivre (eau chaude, eau froide) mettre 2 ecrous+olives, 2 vannes d’arrêt et 2 flexibles: il me faut des joints pour les écrous?
la pose de flexible m’évitera le genre de soucis au prochain changement du bloc secu, ca tient combien de temps en général? (eau calcaire)
- remplacer le chauffe-eau par un nouveau: là je dois me méfier des entraxes mais quoi d'autre?
- tout rebrancher, remettre sous pression et prier...
des avis, des conseils?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
09/05/2012 à 11h10
09/05/2012 à 11h10
pour info j'ai changé le chauffe-eau avec un collègue plombier, fait poser 2 vannes et 2 flexibles, tout est ok maintenant, l'eau chaude est de retour! Cool
merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 41
