Saignée sur mur extérieur ?
avatar - Mistinguett
06/12/2015 à 17h33
06/12/2015 à 17h33
Bonjour, Est-il possible de faire une saignée a la base d'un mur extérieur sur une longueur d'un mètre pour y cacher 2 tuyaux de plomberie?? Cela ne risque t-il pas de fragiliser le mur !? Merci d'avance pour vos réponses Sourire
06/12/2015 à 17h58
06/12/2015 à 17h58
Tout dépend ce à quoi sert ce mur et en quoi est il ,Béton ? Agglo ?ou autre ?
Si c'est un mur de séparation en agglo oui vous pouvez ,mettez des fourreaux sur les tubes et penser au gel donc les protéger ou prévoir des robinets d'arrêt avec purge pour l'hiver .
06/12/2015 à 18h36
06/12/2015 à 18h36
Merci pour votre réponse rapide ! Il s'agit d'un mur extérieur de la maison, il est en parpaing La saignée serait faite à la base du mur
06/12/2015 à 19h20
06/12/2015 à 19h20
Coucou
Il m'arrive de boire trop d'anisette Michel Oui Oui Miam-miam !
Mais un mur extérieur est rarement un mur de séparation Rigole
Mais plutôt un mur porteur
A mon avis, cela ne pose pas de soucis, si ce ne sont pas des tubes de 200mm mis côte à côte
Reboucher au mortier une fois les tubes en place
06/12/2015 à 19h41
06/12/2015 à 19h41
Ce sont des tuyaux avec des gaines plastiques rouge et bleu d environ 3cm de diamètre raccordé a un chauffe eau Sourire
06/12/2015 à 21h13
06/12/2015 à 21h13
Re.
Pas de problème ,vous pouvez faire votre saigner .
Un ptit mot pour mon ami " kriske " rappel toi chez moi ,il y a un mur extérieur qui n'est pas porteur .
06/12/2015 à 21h34
06/12/2015 à 21h34
Merci beaucoup pour votre aide Sourire Top !
07/12/2015 à 07h47
07/12/2015 à 07h47
Chez toi, je n'ai pas trop fait attention , je surveillait le molosse qui m'à presque bouffé la main Sourire
07/12/2015 à 11h59
07/12/2015 à 11h59
Re.
Oui mais après il t'a apporté son ballon ,il a vue que tu a une bonne tête . Oui
A+.
07/12/2015 à 18h39
07/12/2015 à 18h39
Avez vous pensé au risque de gel ?... Bien que je pense que les tubes sont là depuis belle lurette.
Visiteurs non identifiés : 258
