SANiBROYEUR BOUCHE
Par napolione
avatar - napolione
17/06/2013 à 10h36
17/06/2013 à 10h36
Bonjour à tous, J'ai une question qui va surement sembler stupide pour nombre d'entre vous mais je préfère la poser avant de faire une bêtise. Voilà mon saniboryeur est bouché depuis 2 semaines, après avoir attendu et essayé des solutions à base de soude rien à faire ... mais le moteur n'est pas mort puisque j'entend le saniboryeur tenté de se mettre en route. Seule solution, le débouchage manuel !! Cependant le sanibroyeur est derrière des wc suspendu monobloc fixé au mur et au sol par des joints. Est-ce que je dois découper tous les joints pour accéder au sanibroyeur ou y a t'il une autre solution ? Ps: il n'y a pas de trappe de visite! Merci d'avance pour vos réponses !!
17/06/2013 à 10h54
17/06/2013 à 10h54
avec une petite photo ce serait sans doute plus facile pour vous conseillez
prenez des précautions et des protections maintenant que vous avez incorporé des produits corrosifs et agressifs dans vos canalisations
préparez un seau d'eau propre en plus à proximité pour vous rincez le cas où ?
Par napolione
avatar - napolione
17/06/2013 à 11h02
17/06/2013 à 11h02
C''est un sanibroyeur de ce type, en fait il est fixé par des joints au mur et au sol, le broyeur est dans le bloc !
17/06/2013 à 11h46
17/06/2013 à 11h46
c'est une photo de votre sanybroyeur qui m'intéresse
il arrive que pour assurer une finition propre après la pose d'un wc, que l'on fasse le tour avec un joint silicone
si tel est le cas chez vous vous pouvez couper ce joint au cutter et le refaire après avoir solutionné le bouchage qui vous préoccupe
mais ce serait quand même préférable de voit la photo avant de s'y attaquer
Visiteurs non identifiés : 290
