Seche serviette sur tuyaux chauffage
Par marknight
avatar - marknight
14/01/2016 à 10h42
14/01/2016 à 10h42
Bonjour j'ai acheté un appartement, et je compte faire des travaux dans la salle de bain. j'ai un soucis sur le montage du sèche serviette. je ne sais pas si c'est d'origine, ou le précédent propriétaire qui a fait un montage particulier, mais le sèche serviette est branché en direct sur les colonnes du chauffage. Je souhaite refaire la salle de bain intégralement, et retirer ce sèche serviette, et le remplacer pour un nouveau modèle électrique. Ma question est la suivante, est ce que je dois attendre l'été que la copropriété fasse vider les colonnes d'eau pour pouvoir effectuer mes travaux? Y a t il un risque à démonter le sèche serviette avec ce branchement en direct ? Si je le démonte, est ce que je ne risque pas de faire une inondation dans mon appartement ? Faut il prévenir la copropriété ? Je vous remercie
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
14/01/2016 à 12h29
14/01/2016 à 12h29
Au vu des photos, vous pouvez complètement fermer le circuit pour démonter le radiateur.
En haut : Fermer le robinet thermostatique (c'est simple Sourire )
En bas : enlever le bouchon hexagonal qui est face à vous sur le raccord en laiton pour accéder au système de fermeture.
A l'aide d'une clé alène adaptée visser à fond pour fermer le raccord.
Vidanger le radiateur dans un récipient glissé sous le raccord inférieur : dévisser le raccord (écrou libre) et ouvrir doucement la purge pour contrôler le débit.
A ce stade, vous pouvez démonter les tuyaux en dévissant les 2 écrous libres.
Poser un bouchon sur chaque raccord (robinet et raccord inférieur) pour être à l'abri d'une manipulation ultérieure Clin d\'oeil.
Visiteurs non identifiés : 61
