J'ai besoin de vos conseils et de votre expériences j'ai quasiment fini le raccord d'une évacuation evier de cuisine et lave vaisselle mais je suis coincé ici la selle de branchement ne veux pas ce collé correctement je ne sais pas pourquoi ?
Si vous pouvez m'aider merci d'avance Nico.
Bonjour le+bo,
Oui et surtout plus simple que la selle de branchement je trouve à installer après peut être que le tuyau bleu d'avant n'était pas fais que de Pvc et la colle n'adherais pas bien..
Oui c'est bien ce que je fais, je ponce qu'elle grain utilisé et papier ponce ?
Je prenais du 40 en papier ponce après je sais pas si sa change quelque chose ensuite je lime un peu les bords du tuyau pour pas qu'il coince et je nettoie à l'acétone avant essai après encollage.
La ce matin j'ai fais un essai cependant j'ai bien quelque raccord qui fuit donc celui que j'ai vue hier et 1 au départ mais la je pense que c'est parce que je l'est pas bien mis dès le départ je vous joint une photo.
Donc j'ai 2 coude en dia 50 ou il ya une fuite et un raccord en y
Brico30 bonjour,
Je prendrais un y dans c'est cas la merci.
Le mastic polyuréthane Sicaflex 11C c'est ce que j'ai mis sur mon branchement de départ effectivement cela marche bien mais j'y est accès au cas où avec le temps il se dégrade pour le changer mais est-ce la meilleur solution pour régler le problème ou le mieux c'est de refaire ?
Voici la photo du départ avec le mastic la fuite ce situe juste en bas des coudes dernière photo.
La première photo c'est une évacuation de machine et sa fuite aussi au niveau du haut...
Pour j'ai pas était radin au niveau de la colle donc je comprend pas 😏 après je me dis est ce que la colle était top niveau qualité en sachant que je l'est prise chez Leroy marque Axton avec bouchon pinceau 🖌.
La m.... c'est tuyau encore une journée dans les tuyaux je vais finir plombier enfin ou pas avec toutes c'est fuites mdr
...Le mastic polyuréthane Sicaflex 11C c'est ce que j'ai mis sur mon branchement de départ effectivement cela marche bien mais j'y est accès au cas où avec le temps il se dégrade pour le changer mais est-ce la meilleur solution pour régler le problème ou le mieux c'est de refaire ? ...
Sachant qu'il n'y a aucune pression dans ces tuyaux un simple emplâtre de mastic ou de colle PVC suffira à étancher une mini fuite. Maintenant si tu cherches à forger ton expérience en matière de plomberie libre à toi de tout refaire..! Je n'en vois pas la nécessité, d'autant plus que tu n'es pas certain que fuite il y aura...
En tous cas quel que soit le pansement il faut toujours dépolir légèrement la surface des raccords à coller pour faciliter l'adhérence de la colle. Une toile émeri ou un papier de verre feront l'affaire.
Assure toi que de l'eau ne s'écoule pas pendant la pose du "pansement".
Re
Alors en faite c'était du Mastic SIKA Sikacryl+ qu'on m'avais conseillé mais est-ce que sa fera comme le mastic polyuréthane sikaflex 11C parce que c'est ça que j'avais mis sur le branchement de départ et sur les raccords ou j'avais peur que sa fuis...
Bon ben du coup j'abandonne lol sa fuis toujours au niveau des raccords malgré avoir mis du Mastic c'est pas énormément juste quelque gouttes mais bon je pense faire appele à un connaisseurs pour qu'il vienne rattraper mon mauvais boulot 😏👍 j'ai du soit faire un mauvais encollage soit je sais pas mais c'est pas bon...
Si jamais ya un connaisseur près de chez moi et qu'il a du temps libre je suis preneur lol dans le 42 ( Loire )
Je ne peux plus rien pour toi derrière mon écran..!!
Bonjour bon tout compte fais je vais réessayer une dernière fois de le faire moi même et de rattraper mes erreurs donc je pense avoir fais un mauvais encollage ou que la colle était nul du coup j'ai une connaissance qui dois m'apporter de la colle professionnelle en fin d'après midi donc déjà un bon point lol.
Je vais pas tout refaire mais au moins la ou il y'a des fuites avec des manchons FF repartir proprement enfin j'ai trouvé sur un ancien poste ce schéma qui va m'inspirer pour repartir sur quelque chose de propre qu'en pensez vous ?
Visiteurs non identifiés : 37
