J'ai besoin de vos conseils et de votre expériences j'ai quasiment fini le raccord d'une évacuation evier de cuisine et lave vaisselle mais je suis coincé ici la selle de branchement ne veux pas ce collé correctement je ne sais pas pourquoi ?
Si vous pouvez m'aider merci d'avance Nico.
Au vu de la photo la selle semble d'un diamètre plus grand que le tuyau bleu..!
Bonjour c'est ce que je pensais et non le tuyau bleu sont diamètre et de 100 comme la semelle 😏 je sais pas quoi faire est-ce que faire du ciment promt ou il ya l'écart serait préférable ou bien retiré la semelle et faire rentrer le tuyau dans le trou et faire du ciment promt ou bien autre chose lol
Merci pour la réactivité
Si la selle ne plaque pas sur le tuyau de 100, c'est certainement que le tuyau de 50 force et n'est pas perpendiculaire au 100!
Essayer de chauffer au décapeur thermique le 50 pour le redresser et ensuite remettre de la colle sous la selle une fois qu'elle plaquera bien sur le 100!
Bonjour JMM,
Oui cela force un peu je trouve aussi mais pensez vous que cela pourrait venir du tuyau de 50 qui est peut être trop long cela pourrait expliquer que ça force ?
Alors j'ai réussi à retirer le tuyau et du coup je pense qu'il ya bien une pression quelque part mais où bonne question...
Car la si je positionne la semelle sans la coller elle est bien en place... c'est une fois que je postionne les raccords et tuyaux je pense déjà collé la semelle et attendre demain pour que cela sèche bien...
Est-ce que c'est bon ou il ya d'autre méthode plus conseillé ?
A oui et est-ce que c'est pas mieux si ma semelle de branchement je l'installe au milieu du tuyau et pas sur le côté comme c'était ou sa change strictement rien ?
Mais bon j'ai déjà fais le trou sur le côté... 😑 donc je sais pas si c'est foutue ou rattrapable ?
Comme indiqué par JMM , visiblement les 2 tuyaux ne sont pas perpendiculaires , voir en montage à blanc pour éviter que cela force, chauffer pour cintrer.
perso je n'utilise pas une selle en latéral mais pour une arrivée par le haut .
Oui je pense avoir fais une erreur en la mettant ici demain je pense que je vais essayer de remplacer le tuyau bleu à votre avis le mieux c'est que j'installe une selle ou bien un raccord du type culotte ou Y ?
Cordialement Nico
Cordialement Nico
Soit la colle que tu as utilisée n'est pas la bonne soit le tube de couleur bleue n'est pas du PVC.
Si tout avait été conforme je t'assure qu'il est impossible de décoller un raccord PVC simplement en tirant dessus..!
Rachète une selle neuve dont tu auras pris soin de dépolir la surface à encoller. A noter qu'un piquage sur une selle, comme dans tous les raccords femelles, ne permettent pas d'enfoncer un tube au-delà de l'emboitage réglementaire.
Lorsque la selle sera collée en position, patiente quelques minutes que la colle PVC ait durcie.
En voyant la photo du perçage je constate que la lèvre intérieure n'a pas été chanfreinée, d'où risque d'accrochage des effluents..!
Si tu peux remplacer cette selle par un Y, n'hésite pas !!
Bonjour merci pour les conseils la je suis entrain de finir le raccordement j'ai opter pour un raccord en Y a la place de la selle et j'ai mis un réducteur en 50 je pense que j'ai fais le plus dure vue comme c'est étroit en tout cas merci beaucoup les amis 🙂👍
Merci pour le retour et bravo pour le travail..!
Je ne sais pas comment est faite la suite de ton installation en Ø50 mais n'oublie pas de placer un tampon de visite au cas où..!
Si la réduction 100/50 n'est pas collée, et que la pente n'est pas un problème, positionne le Ø50 plutôt vers le haut.
Bonsoir Brico30,
De rien c'est normal, oui je prévoit de l'installer demain le tampon de visite avec un raccord en T.
Je rajouterai d'autre photo se l'installation demain comme ça sa permettra de voir en globalité ce que j'ai fais en espérant que c'est bien fait lol...
Mais ce soir après avoir laissé bien séché et tout je suis allé voir j'ai peur qu'au niveau d'un coude sur le tuyau en 50 j'ai une petite fuite peut être du a un manque de colle ou je sais pas trop...
Et pourtant je n'est pas utilisé d'eau mais je pense que c'est ma chaudière qui a évacué enfin je vois qu'elle puisque je me suis pas servi pour que sa sèche bien.
Je verrai demain sinon obligé de recommencer... 😑 sa va faire 4 jours lol que je suis dessus et je vais en cauchemarder à force 🤣
...oui je prévoit de l'installer demain le tampon de visite avec un raccord en T...
De préférence place un Y à 45° ce sera plus facile à passer un furet si nécessaire.
Pour l'éventuelle fuite il y a toujours le solution du mastic polyuréthane Sicaflex 11C.
merci pour le retour, implantation nettement préférable,
Idem brico30 (obligé) , tampon de visite toujours utile
pour le collage, poncer pour "déglacer" intérieur raccord et extérieur tuyau , essuyer et coller.
une préférence pour la colle au pinceau plutôt qu'en tube
Visiteurs non identifiés : 1815
