Mise à la terre chaudiere, 30mah disjoncte
Par slydebine
avatar - slydebine
01/02/2017 à 16h59
01/02/2017 à 16h59
Bonjour, J'ai quelques petits soucis au niveau de l’électricité de ma maison et j'aurais voulu avoir votre avis. Dans un premier temps il arrive que l'on ressente des picotements quand on passe nos mains sous l'eau (avec de petites plaies). J’ai aussi remarqué que la chaudière gaz ainsi que les réseaux d'eau (eau froide, ECS et chauffage) n’étaient pas raccordés à la terre. Le problème est que lorsque je raccorde la chaudière à la terre le 30 mah saute systématiquement ou même i je mets la terre sur les tubes cuivre. L’installation est bien munie de fil de terre. Je ne comprends pas ce qui provoque ce court-circuit et donc si quelqu’un connait le problème avant que j’appelle un spécialiste je le remercie d’avance. Cordialement.
Message(s) : 19542
01/02/2017 à 17h37
01/02/2017 à 17h37
contrôler que ce soit bien un fil de terre que tu relies sur la chaudière, attention aux fils vert/jaune détournés, on en trouve en phase.
si c'est bien un fil de terre problème de perte à la terre sur la chaudière et certainement un circulateur.
Par slydebine
avatar - slydebine
01/02/2017 à 18h48
01/02/2017 à 18h48
Bonjour et merci de ta réponse, J’avais anticipé et tiré un nouveau fil de terre directement du bornier du tableau elec pour être sûr et ça saute toujours. Mais sinon la chaudière fonctionne très bien. Elle a été installée en 2004 si j'ai bien compris car j'ai acheté se logement l'an dernier. Je m'aperçois tout juste de ce problème. Je pense qu'elle n'a jamais été raccordée à la terre car le problème devait être connu et le fait d’avoir des picotements quand on tire de l’eau me fait craindre un problème plus important. Merci d'avance Cordialement
Par slydebine
avatar - slydebine
02/02/2017 à 20h45
02/02/2017 à 20h45
Bonjour, J'ai mon plombier qui est passé aujourd'hui et il a tester la tension entre la terre la phase et le neutre. Si j'ai tout compris il y a 40 volts entre la terre et le neutre et 230V entre phase et terre. Donc, si je me souviens bien de mes cours de physique entre phase et terre 230V logique, mais entre phase et neutre je devrais avoir 0, ce qui indiquerait une défaillance de la terre avec une conduction insuffisante. Merci d'avance de me confirmer mon hypothèse, Dans tous les cas je vais devoir passer par un Électricien pour remettre tout ça en ordre . Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 1838
