sifflement tuyauterie
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
05/03/2015 à 17h44
05/03/2015 à 17h44
Des sifflements stridents apparaissent des que j ouvre un robinet que ce soit eau chaude ou froide. Je crois que celui ci se situe au niveau du compteur d eau. Est ce possible que ce soit le compteur qui soit défectueux?
Merci beaucoup
05/03/2015 à 20h53
05/03/2015 à 20h53
Compteur d'eau! pas certain mais à cause d'un réducteur défectueux placé en aval immédiat, peut-être!...Les siflements peuvent êtres dû aussi à une pression d'eau élevée et/ou des canalisations sous dimensionnées ou encore des robinetteries bas de gamme, etc, etc... Sourire faut chercher sur place c'est plus facile!.... Clin d\'oeil
Ou peut-être aussi un gendarmes dans le tuyau qui siffle pour infractions commises à chaque puisages Rigole
05/03/2015 à 21h32
05/03/2015 à 21h32
Voir qu'elle la pression dans l'installation ,est ce qu'il y a un réducteur de pression ?
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
10/03/2015 à 19h27
10/03/2015 à 19h27
Pour info c était le compteur d eau qu il fallait changer.
Bonne continuation
Message(s) : 9680
10/03/2015 à 22h42
10/03/2015 à 22h42
Bonne continuation
Merci pour ce retour d'info.
A noter que tu as créé deux sujets dont les titres sont proches et qu'il eut été préférable de donner la même info au sujet "sifflement strident tuyauterie"...!
@+ Clin d\'oeil
11/03/2015 à 11h10
11/03/2015 à 11h10
Re.
Merci pour le retour.
Le principal c'est que cela ce termine bien .
11/03/2015 à 17h51
11/03/2015 à 17h51
Bon ben! Jamais deux sans trois! À mon tour aussi de dire merci à isabelle29 pour ce retour très instructif, qui prouve que même si on est habituellement pas trop mauvais, on est pas toujours non plus au top dans les réponses!... Sourire
Visiteurs non identifiés : 247
