Je viens de changer un siphon sur un ancien évier où le colonne est impossible à retirer sans risquer que l'évier ne s'écroule. Malgré tout j'ai réussi à retirer l'ancien siphon et à remettre un neuf. Seulement, ça fuit toujours ...
Question bête , mais il y avait deux joints coniques dans la boîte. Un qui se met donc au niveau de l'évacuation (ça pas de pb) . Le second se met au niveau de la bague de réglage / ajustement du "tube"? C'est là que ça fuit , donc j'ai peur de ne pas faire correctement ..
Sur l'ancien siphon, il y avait carrément un tube transparent dans le tube. A quoi sert il? Est ce qu'il faut que je le conserve sur le nouveau ? (Voir photo)
Merci de votre aide ,
Bonne journée à tous
L'ancien siphon avec le tube transparent :
Le joint conique qui me pose question : sur cette photo je l'ai mis à l'envers, j'ai rectifié, mais ça fuit toujours. Est ce qu'il se met bien ici?
Tel qu'il est positionné sur le photo, je ne pense pas qu'il soit placé dans le bon sens.
Il faut recommencer la manip et uniquement serrer à la main.
Cdlt.
PS: il n'y a jamais rien à récupérer d'un ancien élément pour le mettre sur le nouveau.
Je pense qu'il est bien positionné comme ça et si ça fuit toujours c'est qu'il y a un défaut au niveau du joint ou du produit en lui même.
Cdlt.
Sens du joint conique, image jointe
Merci. Peut être que le pas de vis s'est abîmé à force d'essayer.. aussi j'ai remarqué que la bonde n'était pas tout a fait droite par rapport au siphon, c'est pour ça que j'ai du mal à visser le haut je pense ..
bonjour,le bout transparent a du etre mis pour recuperer un peu de longueur sur la hauteur de votre syphon,prenez la cote entre le bas de votre sortie de lavabo ou evier et le haut de votre syphon monte ,je pense qu il manque 3 a 4 cm, c est pour ca qu il a bidouille le bout en transparent,le plus simple serait de monter votre pvc ou de trouver un syphon reglable en hauteur,slt
Bonjour, merci . J'ai réussi à mettre un autre modèle de siphon hier avec joints intégrés. Je pensais avoir réussi et re-contrôle ce matin , il y a toujours une micro fuite au niveau de l'écrou qui maintient le siphon à la bonde (celui tout en haut).
Je pense que c'est du au fait que l'évier ou la bonde n'est pas droite par rapport au siphon. Il y avait un petit espace sur le côté gauche entre la bonde et le siphon (que je pensais avoir comblé en vissant).
J'avais vu sur une vidéo quelqu'un qui utilisait de la pate à joints pour renforcer l'étanchéité. Vous pensez que c'est possible d'en mettre une couche sur le plateau du tube en haut pour combler l'espace entre celui-ci et la bonde ?
Du coup si je dois un jour changer la bonde, il faudra de nouveau tout changer..
Pour ne pas me faciliter la tache, c'est un très vieil évier dont la colonne est difficile à retirer sans risquer de faire tomber l'évier (je suis quasi certaine qu'il n'est pas fixé au mur).
Je crois que le plus simple serait de carrément changer d'évier ou en tous cas faire appel à un pro (je n'ai plus de dos à force de me contorsionner pour accéder à ce siphon!!) 😅
bonsoir,si le syphon n est pas pile poil dans l axe de l evacuation de l evier vous forcez sur un element soit l ecrou du haut soit le syphon, l ideal serait de pouvoir avoir un montage qui soit nickel en modifiant a un endroit qui pour moi serait au niveau du tube pvc sur lequel vous raccorder la sortie du syphon, au pire il vous faudra un bout de 40 un coude un manchon et de la colle,slt
Visiteurs non identifiés : 32
