Siphone du ballon qui déborde
Par kthefrog
avatar - kthefrog
Message(s) : 5
28/11/2014 à 01h37
28/11/2014 à 01h37
Bonjour a tous, apres etre revenu de vacances, je rouvre mon arrivée d'eau principal et depuis, le siphon de mon ballon d'eau chaude (neuf d'un an) déborde et ne s'écoule plus. j'ai dévissé le siphon pour voir s'il y avait de la saleté, rien. j'ai titillé le début du tuyau, ca n'a pas l'air bouché non plus (en tout cas pas suffisamment pour que le siphon deborde aussi vite) un probleme de pression qui ferait "avancer" l'eau ? avez vous sinon une idée... ? bien a vous, kthefrog
28/11/2014 à 04h56
28/11/2014 à 04h56
vous avez une photo du siphon en question ?
merci de nous aider
28/11/2014 à 09h36
28/11/2014 à 09h36
Si le siphon est propre (pour le vérifier, tu le mets sous un filet d'eau sur au-dessus de l'évier ou du lavabo), c'est dans le parcours du tuyau.
Possèdes-tu un furet ?
Par kthefrog
avatar - kthefrog
Message(s) : 5
28/11/2014 à 12h17
28/11/2014 à 12h17
Bonjour a vous deux, merci pour vos reponses ! Donc ce ne peut être que la canalisation si ca stagne ? pas d'histoire de pression ou d'appel d'air ? ci-joints deux illustrations ! bien a vous,
28/11/2014 à 12h46
28/11/2014 à 12h46
il faut démonter le siphon, vérifier que tout est en ordre
et vérifier aussi qu'il est bien placé, on dirait que ce siphon n'est pas homogène (cela ressemble a un assemblage maison )
pour ce que je vois, mais la photo n'est pas top, il n'y a pas une grande pente pour l'évacuation
28/11/2014 à 13h28
28/11/2014 à 13h28
Suite...
Dans le temps les évacuations de GS étaient en cuivre. et sans siphon.
Kthefrog, actuellement on fait l'évacuation en Ø32 PVC : lon tuyau est-il remplaçable ? Tu peux nous poster une photo de la suite ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
28/11/2014 à 13h32
28/11/2014 à 13h32
D'un autre coté, l'évacuation du chauffe-eau n'est censée évacuer qu'un goutte à goutte en marche normale. Donc même avec un tuyaux inférieur à 32, on ne doit pas saturer pour si peu de besoin.
28/11/2014 à 14h02
28/11/2014 à 14h02
Suite...
Il peut servir occasionnellement à vidanger le chauffe-eau en vue de son détartrage ou de son remplacement...
Alors s'il est déjà paresseux en petit débit Pleure Pleure Pleure !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
28/11/2014 à 16h16
28/11/2014 à 16h16
S'il y a déjà engorgement avec un goutte à goutte, cela ne vient, de toute façon, pas d'un problème de dimensionnement...
28/11/2014 à 21h10
28/11/2014 à 21h10
Suite...
Là je suis d'accord. Cela ramène mon message de ce matin
Attendons maintenant la réponse de Kthefrog, qui nous aidera bien Clin d\'oeil ...
Par kthefrog
avatar - kthefrog
Message(s) : 5
27/12/2014 à 15h56
27/12/2014 à 15h56
Bonjour a tous, navré pour cette réponse tardive, j'ai été un peu pris merci pour toutes vos réponses d'une part ! d'autre part, en effet, même au compte goutte (quoique parfois les gouttes ont tendance a couler vite), le siphon deborde, ce qui n'arrivait pas avant (?!!) [il s'est passé deux mois avec coupure du chauffe eau entre ce probleme et avant]. voici trois photos, qui je l'espere vous permettront de me conseiller davantage. bonnes fetes de fin d'annee a tous !
27/12/2014 à 23h56
27/12/2014 à 23h56
Bonsoir.
On dirait que cette évacuation est courte, et qu'elle rejoint la descente Ø100 ?
Après avoir nettoyé le siphon, tu peux nettoyer cette petite portion de tuyau y compris le virage avec un furet sans tête, ou un ressort long, ou un bout de câblé électrique rigide, ou une aiguille de tirage d'électricien, ... en somme n'importe quoi de suffisamment souple et rigide à la fois.
Dans ton profil, on ne sait pas si tu es locataire ou propriétaire ? Dans le second cas nous pourrions te guider pour des travaux à faire.
Par kthefrog
avatar - kthefrog
Message(s) : 5
28/12/2014 à 18h29
28/12/2014 à 18h29
Bonjour Graindsel, merci pour votre reponse j'essaierai de nettoyer et je vous dirai si ça s'arrange... oui je suis proprietaire en cas de besoin de faire des travaux
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
28/12/2014 à 18h30
28/12/2014 à 18h30
Sur la dernière photo, on a carrément l'impression que la pente du tuyau est inversée !
Je pense que c'est un effet d'optique, mais même sans cela, la pente semble bien faible...
28/12/2014 à 19h26
28/12/2014 à 19h26
Je plussoie vigoureusement !Avec cjupiter pour ce qui est de la contre pente ,c'est ce qui fait que cela déborde ,car pas de poussé comme dans un évier pour que l'eau s'évacue ,pour moi déjà modifier cet vidange .
28/12/2014 à 20h49
28/12/2014 à 20h49
Bonsoir.
Puisque tu peux de permettre des modifs, ce serait bien de dégager l'extrémité de ce tuyau, pour voir s'il se raccorde bien sur la descente Ø100 et comment. A ce moment nous pourrons envisager de refaire cette petite portion en Ø32 avec une pente de 1% mini. Nous t'aiderons ... de nos claviers Rigole !
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 18
