Sortie eau chaude chauffe-eau électrique déformée = risque ?
Par Pierrot1
avatar - Pierrot1
10/01/2010 à 12h43
10/01/2010 à 12h43
Bonjour et bonne année à tous, nouvellement bricoleur, je viens de remplacer un chauffe-eau 300l stable vertical chez moi. j'ai utilisé l'installation précédente en entrée et sortie, mais il y avait une différence d'environ deux centimètres entre l'ancien raccord diélectrique et le nouveau en sortie eau chaude. Du fait que le tuyau de sortie était en cuivre, avec deux coudes puis approche murale, il y avait assez de jeu pour que je puisse raccorder le tout quand même en tirant un peu. Ce que j'ai fait, mais je me suis aperçu ensuite (24 heures environ) que du coup l'ensemble raccord diélectrique / segment vertical du tuyau de sortie n'était pas tout-à-fait droit, ou pour le dire autrement que la base de la sortie eau-chaude s'était légèrement déformée et était maintenant en pente (cf. photo). Ma question: cette partie du chauffe-eau est-elle assez souple pour tolérer ce genre de chose, ou dois-je faire modifier le tube de sortie pour mieux l'adapter (ce que je suis incapable de faire seul hélas, ne sachant ni braser ni cintrer...)? Merci d'avance... Je ne voudrais pas que mes premeirs pas en bricolage se traduisent par une catastrophe pour mes voisins (je suis en appartement)! Honte
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/01/2010 à 12h57
10/01/2010 à 12h57
bonjour : Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne vois pas de soupape de sécurité.... Y en a-t-il une ???? (c'est pour évacuer le volume d'eau dû à la dilatation de l'eau qui chauffe...
Un chauffe eau de 300 litres en appartement, c'est énorme....
Pour ce qui est du cumulus déformé, cela peut tenir, mais cela augmente certainement le risque de fuites... mais il faut attendre les spécialistes...
Par Pierrot1
avatar - Pierrot1
10/01/2010 à 13h21
10/01/2010 à 13h21
Pour la soupape, je suppose qu'elle se trouve dans le groupe de sécurité, qui est branché en bas du ballon, côté entrée eau froide; l'ordre des pièces que j'ai posées est le même que dans la ballon précédent, de même taille et installé par un vrai plombier (réducteur de pression => groupe de sécurité => flexible court (<50cm) spécial chauffe-eau (je sais, ils n'auraient pas dû faire ça, mais pour rattraper ce montage pas terrible il aurait fallu que je change toute l'arrivée d'eau et j'en était bien incapable) => raccord diélectrique => ballon => raccord diélectrique => tuyau cuivre comme sur photo. 300l s'expliquent du fait qu'il s'agit d'un grand appartement avec famille nombreuse...
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
10/01/2010 à 13h22
10/01/2010 à 13h22
honnêtement ça ne me choque pas
et pour le groupe de sécurité la photo nous montre l'eau chaude (ecs) donc pas de groupe normal il est sur l'eau froide
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/01/2010 à 19h48
10/01/2010 à 19h48
bé moi je vois meme pas ou c'est tordu ? Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
