SOS, j’ai fait une ..onnerie !!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/05/2013 à 12h53
29/05/2013 à 12h53
Amis bricopros de la plomberie, bonjour
En préparant ma dalle pour encastrer une douche à l'italienne, et en coupant un treillis qui me gênait, j'ai mis un coup de disqueuse dans un tuyau cuivre d'évacuation (cf photos).
Sachant qu'une fois la dalle refermée, je n'ai pas droit à la fuite, que me conseillez-vous comme réparation définitive, sachant que je ne pratique pas la brasure.
D'avance, merci de vos conseils avisés.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par ingénue
avatar - ingénue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
29/05/2013 à 13h14
29/05/2013 à 13h14
Bonjour petit malagauche.
Rien de grave, en plomberie on utilise un scotch d'étanchéité très large, cela fait treize ans que j'ai colmaté une fuite sur mon siphon d'évier en cuivre et je ne l'ai jamais retouché depuis et pourtant tous les jours il voit toute l'eau passer.
Par contre pour vous, la complexité sera de faire le tour du tuyau.
29/05/2013 à 17h27
29/05/2013 à 17h27
L'idéal étant bien sûr la brasure mais... tu ne pratiques pas et plutôt que faire un "caca" sur et dans le tube mieux vaut faire un pansement extérieur !!
Le scotch n'étant pas une bonne solution à mes yeux tu peux chercher dans la catégorie des collier de réparation tel que celui-ci :
Pour ça il faudra dégager autour mais surtout ébavurer la partie tronçonnée côté interne. Quitte à agrandir légèrement l'ouverture en largeur, et pour que rien n'accroche par la suite, la lèvre intérieure doit être parfaitement lisse.
Pour assurer un peu plus l'étanchéité tu peux déposer un point de mastic polyuréthane après avoir mis un petit morceau de scotch sur la fente (pour éviter qu'il n'entre dans le tube) et serrer le collier pour la nuit des temps...! Rigole
@+ Clin d\'oeil
29/05/2013 à 17h37
29/05/2013 à 17h37
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font qu'une connerie, celle de ne rien faire
dans tous les cas, il faut prévoir de dégager la totalité du béton pour savoir faire le tour
j'ai en entreprise résolut plus d'une fois (et de manière provisoire, qui a parfois duré très longtemps) en mettant un morceau de caoutchouc et un serflex, mais sur des tuyau de vapeur
sinon la proposition de Brico est très bonne, je ne connaissais pas ce genre d'accessoire
29/05/2013 à 18h53
29/05/2013 à 18h53
la réponse la mieux adapté et la plus sur c'est la brasure ,car tout raccords noyés dans le ciment et inaccessible par la suite et si par la suite il ce met à fuir ,la il faudra casser ,donc pour moi il n'y a que la brasure qui soit approprié à la situation .
A+.
29/05/2013 à 19h06
29/05/2013 à 19h06
bonjour Mimi
il nous dit qu'il ne sait pas braser
ou il doit faire venir un plombier pour faire comme tu dis et c'est le mieux
ou la solution Brico30 sur un tuyau de décharge me semble très acceptable, pas de pression
(moi j'ai fait souvent des réparations de ce type lorsque je faisais la nuit, et cela tenait la nuit avec de la pression, les soudeurs réparaient le samedi)
29/05/2013 à 19h25
29/05/2013 à 19h25
Re.
salut Christian ,d'accord avec toi ,mais tu sais comme moi que le ciment bouffe à la longue le caoutchouc ,et ce genre de raccord à la vue c'est le rêve ,mais pris dans le béton ou ciment cela fait peur ,mais enfin cela peut ce tenter et que ce soit fiable .
29/05/2013 à 19h37
29/05/2013 à 19h37
Bonjour, moi pour se genre de chose,et quant ont m’appel , j'ai l'outil magique, le chalumeau castolin qui et vraiment pratique pour se genre de travaux, il et vrai qu'il faut un peut maitriser la brasure,
29/05/2013 à 19h40
29/05/2013 à 19h40
bonjour Mimi
le cuivre nu dans le ciment c'est pas bon non plus
rien n'empêche d'enrouler le tout après vérification de l'étanchéité dans un morceau de plastique
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/05/2013 à 20h31
29/05/2013 à 20h31
Bonsoir et merci à tous de vos contributions, en particulier à Brico30 qui m'ouvre une voie possible. Je ne connaissais pas ce type de collier, mais je vais chercher où me le procurer. Merci de l'info sur la nécessité d'ébarber à l'intérieur , c'est logique mais je n'y aurais pas pensé. Mais ce n'est pas du gâteau. Merci, en tout cas , je commence à avoir des pistes. Si vous avez d'autres idées ne vous censurez pas.
@+ Clin d\'oeil
Par ingénue
avatar - ingénue
Message(s) : 31
29/05/2013 à 20h50
29/05/2013 à 20h50
Comme c'est un tuyau d'évacuation qui n'est pas sous pression, vous pouvez essayer avec un simple serflex et un " pansement " genre chambre à air.
Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/05/2013 à 21h46
29/05/2013 à 21h46
bonsoir,
pour moi la solution du pansement est bonne, par contre, protégez le cuivre du contact du ciment,en effet l'acidité du ciment perce le cuivre
a+
29/05/2013 à 21h50
29/05/2013 à 21h50
cela fait un moment que je l'ai proposé
je suis curieux de savoir comment retirer les bavures intérieures au stade actuel (avec quel outil)
élargir la fente le permettrait, mais le problème empire d'après moi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/05/2013 à 21h51
29/05/2013 à 21h51
szalut un morceau de tuyau d arrosage fendu silicone colle et hop
29/05/2013 à 21h58
29/05/2013 à 21h58
Bonjour Euréka
t'es sur, le silicone qui va entrer dans la fente risque de freiner le passage des eaux d'égouttage ?
29/05/2013 à 22h06
29/05/2013 à 22h06
Y a quelqu'un ici ??
Vous n'avez même pas pensé au chewing-gum !!!! Rigole
C'est pourtant un produit durable quand on voit l'état de nos trottoirs.. Mouais...
Ah ok !! vous vouliez du sérieux... bon ben je sors Tout fier
Visiteurs non identifiés : 92
