Boucher trou dalle maçonnerie
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
17/11/2022 à 15h15
17/11/2022 à 15h15
des ouvriers ont dû percer une dalle béton extérieure recouverte de pierres de bavière pour passage tuyau pompe à chaleur
dalle 8cm d'épaisseur, cadre de ferraillage visible
dans le trou dessous c'est le vide il y a 5m de vide facile
dans ce trou quand il pleut de l'eau coule et s'y stock et les murs qui retienne cette eau sont les murs intérieur du niveau inférieur de ma maison ( R-0 ) (rez de chaussée) donc j'aimerai le combler le plus possible pour éviter qu'il s'y stocke de l'eau, en fait dans ce vide il y avait un ancien réseau de chaudière à fioul qui n'a pas été démonter et qui est donc condamné sous les nouvelles fondations de la maison
comment je peux combler ce trou pour reconstruire une dalle sans que le béton ne s'en aille, pour l'instant j'ai mis une pierre mais pas terrible
sinon mon idée de le boucher avec du béton n'est pas bonne et dans ce cas je m'ouvre évidemment à vos propositions
merci bcp pour vos avis
Bernard
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/11/2022 à 16h13
17/11/2022 à 16h13
essaye de mettre du polytyréne  ( qui rentre un peu forcer )   tu le met   en laissent  un peu  de marge pour qui tu puisse mettre du béton par dessus
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
17/11/2022 à 19h15
17/11/2022 à 19h15
tu peux découper une planche fine (contre-plaqué par exemple)de la taille du trou, que tu va poser sur le cadre métallique et fer a béton et ensuite tu n'a plus qu'a mettre le béton en protégeant les gaines de la pompe ,tu peux aussi mettre 1 morceaux de pierre de baviére sur ce béton ,cela fera plus propre .
Message(s) : 18407
19/11/2022 à 08h49
19/11/2022 à 08h49
bonjour  enlever la pierre du coté et en mettre une plus grande qui couvrira le trou
Visiteurs non identifiés : 55
