Procédure maçonnerie sol
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
02/05/2022 à 17h51
02/05/2022 à 17h51
un bloc entier du sol extérieur de la maison n'est plus solidaire du sol; les pierres incrustées au mortier sont également désolidarisées
j'ai acheter mortier + du sika latex pour renforcé mortier
sous le bloc désolidarisé se trouve un ferraillage et une dalle béton (cf photo)
je n'ai aucune idée de la quantité dont je vais avoir besoin (le sac de 25kg entier ?, dosage du sika flex)
est ce que j'ai bien fait d'acheter ça ou bien il fallait autre chose ?
j'ai de quoi faire les découpe de pierres avec disque diamant si jamais l'angle d'insertion dans la pierre n'est pas optimal
dans la procédure je fais quoi je coule le mortier d'abord au fond puis je pose le peu de bloc de béton déjà solidaire ou j'essaie de mettre à niveau à vue d’œil en collant les pierres (j'en ai en stock des pierres à incruster) ?
(je n'ai jamais fait de maçonnerie)
en vous remerciant pour votre aide
Bernard
Message(s) : 18401
03/05/2022 à 07h54
03/05/2022 à 07h54
bonjour le béton en dessous lui n a pas bougé ou c est l ensemble qui s est affaissé ,car si le béton est stable ,il faut enlever le mortier de pose des pierres et le reposer sur un mortier ,pas forcément mettre de SIKA
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
03/05/2022 à 10h52
03/05/2022 à 10h52
@takafer merci pour votre réponse
apparemment non le béton en dessous n'a pas l'air d'avoir bouger en tout cas c'est plat, y'a des trous par endroit et le ferraillage est apparent du coup.
pas loin au niveau de la petite dalle rectangulaire grise qui ne ressemble pas à une pierre (cf photo), cette dernière s'enlève et dessous il y a un gros réseau de tuyau en cuivre assez large, peut être que c'est les arrivée d'eau ou de gaz de ville qu'il y avait avant, en tout cas ça ne m'a pas l'air d'être la pluviale.
tout ça pour vous dire que sous cette dalle béton avec ferraillage c'est le vide, ça ne repose pas sur de la terre
ok pour votre solution du coup je dois buriner les blocs pour décoller les pierres, ensuite je coffre avec une planche la bordure de l'allée qui donne sur la lavande, je coule à hauteur de niveau tout le mortier (du coup j'espère que 25kg suffiront !) et ensuite je balance plus ou moins de manière désordonné mes pierres apparentes qui vont coller au mortier (j'espère qu'avec leur poids elle ne couleront pas dans le mortier et disparaitront ?)
merci bcp
Bernard
Message(s) : 18401
03/05/2022 à 11h32
03/05/2022 à 11h32
RE les pierres ne couleront pas ,il suffit de faire un mortier de consistance plastique , on fait un lit de mortier ,on pose les pierres ,on tasse celles ci avec une massette pour bien adhérer au mortier et ensuite on rempli les espaces ,c est tout
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
04/05/2022 à 09h13
04/05/2022 à 09h13
re, pour avoir la consistance plastique je réduis la quantité d'eau recommandé ? (le sika que je vais verser dans prépa mortier compte pour de l'eau ? (c'est liquide à l'intérieur du sachet)
selon vous inutile de réaliser le coffrage avec une planche sur la partie extérieure droite ? ça ne coulera pas ?
dois je craindre que le mortier se rétracte après séchage ?et du coup vais je avoir du mal à assurer une bonne planéité de surface pour m'aligner au sol de part et d'autre ?
ok pour la massette j'imaginais qu'en les tassant à la main cela suffirait donc effectivement cela doit être vraiment consistant si la massette est nécessaire
merci bcp !
Bernard
Message(s) : 18401
04/05/2022 à 11h16
04/05/2022 à 11h16
bonjour tu peux mettre une planche ,ça te guidera pour mettre tes pierres pour que le mortier ne se rétracte pas ,il faudra humidifié ton support béton ,ainsi que tes pierres ,pour la consistance ,tu le verras par toi meme
pour le sika ,ça se met en petite dose ,donc ça ne changera pas beaucoup ton mortier
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
04/05/2022 à 15h01
04/05/2022 à 15h01
ok super merci bcp
pas de nécessité de mettre une résine d'accrochage après avoir humidifié le sol ? ni d'utiliser une règle de dressage ?
Bernard
Message(s) : 18401
04/05/2022 à 16h14
04/05/2022 à 16h14
RE     NON
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
07/05/2022 à 17h41
07/05/2022 à 17h41
ce fût une catastrophe !
personne n'a été en mesure même dans mes connaissances de maçons combien de kg j'aurais besoin, en fait pour ce si petit rectangle, il m'a fallut non pas 1 sac de 25kg mais 2 sacs de 25kg , avec la chaleur le temps d'aller le chercher ça a sécher du coup impossible d'enfoncer les pierres j'ai dû rajouter un lit de mortier du coup je suis plus haut que le reste du sol !
de plus il aurait fallu me préciser que j'aurai dû faire une simulation de la pose des pierres dans le sol pour voir que tout rentrer, le faire au dernier moment les découpes à la disqueuses c'était mortel.
pourtant j'ai du bon matos, le perfo, le malaxeur, la truelle, la gamatte, les doseurs, les genouillères etc etc j'ai déjà gâcher du mortier en plus petite quantité, et tout était installé.
 je suis certain que les pierres ne tiendront pas puis surtout ça fait dégueulasse le simple fait que ce ne soit pas plan et le mortier n'est pas du même coloris sable que le reste du sol mais ça c'est autre chose impossible de trouver ce coloris dans le mortier je suppose.
la règle de dressage m'aurait bien servi pour faire plan, la massette j'ai essayé ça a pété une pierre et pourtant j'y suis allé molo
et ayant utilisé du simple mortier avec le sika, je me demande si j'aurai pas dû prendre du mortier R3/R4, bref je suis nul de chez nul
puis alors la consistance plastique préconisée, je sais pas que ça voulait dire mais en tout cas pour y enfoncer les pierres il fallait quelque chose de très liquide donc le deuxième à couler aurait dû être plus liquide que la première couche
Bernard
Visiteurs non identifiés : 8
