Petit dégâts de maçonnerie après remplacement des fenêtres
avatar - Brico-phil
Message(s) : 6
02/09/2022 à 10h20
02/09/2022 à 10h20
Salut les Bricolos..
J'ai une question, on m'a remplacé toutes mes fenêtres en dépose total, mais bien sur cela a abimé un peu le contour extérieur de la maçonnerie,  je me demandais si reboucher ca avec de la colle a carrelage serait bon ??  c'est de la colle carrelage avec chauffage au sol. donc qui normalement supporte la dilatation ! car ma vrais inquiétude est que dans le temps on vois les fissures ?  qu'en pensez vous les pros ?  merci a vous..
Bricophil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/09/2022 à 10h42
02/09/2022 à 10h42
celui qui ta fait ça ( il travaille bien)  👍  c'est a lui de réparer   avec du mortier
Message(s) : 18399
02/09/2022 à 15h46
02/09/2022 à 15h46
bonjour  en tant que professionnel ,c est a l entreprise de réparer ses dégats
avatar - Brico-phil
Message(s) : 6
02/09/2022 à 16h03
02/09/2022 à 16h03
oui je le sais aussi que c’est eux qui doivent le réparer
mais ma question c’est
est-ce que on peut utiliser du joint de carrelage
ou de la colle de carrelage
pour fermer ses fissures sans que ça se rouvre dans un ou deux ans
merci
Bricophil
Message(s) : 18399
02/09/2022 à 16h23
02/09/2022 à 16h23
RE  si tu veux vraiment le réparer toi meme ( il y a quand meme des artisans gougnafiers qui ont de la chance ) J utiliserai en bourrant du joint acrylique ,ensuite un petit coup de peinture du meme ton que l enduit et ça devrait le faire sans problème
02/09/2022 à 17h58
02/09/2022 à 17h58
Non la colle carrelage ne tiendra pas, de l'enduit de façade type Monorex  ou autre marque ira très bien, et tu trouveras sûrement la bonne teinte sur leur nuancier.
À +
avatar - Brico-phil
Message(s) : 6
02/09/2022 à 18h02
02/09/2022 à 18h02
Ok merci
je vais voir ça,
Bricophil
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 63
