SOS, j’ai fait une ..onnerie !! - page 2
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/05/2013 à 12h53
29/05/2013 à 12h53
Amis bricopros de la plomberie, bonjour
En préparant ma dalle pour encastrer une douche à l'italienne, et en coupant un treillis qui me gênait, j'ai mis un coup de disqueuse dans un tuyau cuivre d'évacuation (cf photos).
Sachant qu'une fois la dalle refermée, je n'ai pas droit à la fuite, que me conseillez-vous comme réparation définitive, sachant que je ne pratique pas la brasure.
D'avance, merci de vos conseils avisés.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
29/05/2013 à 22h09
29/05/2013 à 22h09
Bonjour, je cite " je suis curieux de savoir comment retirer les bavures intérieures au stade actuel (avec quel outil) "
il existe de petit ébavureur de modéliste ou horloger .
29/05/2013 à 22h50
29/05/2013 à 22h50
Re.
J'ai un ébavureur de plombier qui passe par la fente sans soucis .
29/05/2013 à 22h58
29/05/2013 à 22h58
kriske a écrit :
...je suis curieux de savoir comment retirer les bavures intérieures au stade actuel (avec quel outil)
élargir la fente le permettrait, mais le problème empire d'après moi...
Salut Christian,
Bien sûr, tout le monde n'a pas l'outillage pour extruder mais il est possible d'y arriver avec une queue de rat et un tournevis..! Oui Oui
Pour çà, il faut limer sur la fente actuelle pour la creuser et obtenir un trou évasé dont il sera facile de remonter la lèvre inférieure avec un tournevis ou une pointe à tracer par exemple... Ca tourne pas rond là-dedans
Le collier sera toujours assez large pour couvrir le trou.
Je ne sais pas si cette lime porte le même nom à Bruxelles ici c'est "queue de rat" parce qu'elle lui ressemble !! Rigole Rigole
La preuve...
29/05/2013 à 23h20
29/05/2013 à 23h20
Bonsoir, il existe aussi cela, j'en avais récupérer dans une brocante, de petit rifloir .
30/05/2013 à 06h36
30/05/2013 à 06h36
le petit rifloir c'est top, mais il faut quand même agrandir le trou
idem pour la queue de rat (cela se nomme aussi ainsi à Bruxelles et ailleurs en Belgique)
reste de dans ce cas il faut continuer à agrandir le trou pour pratiquer l'ébavurage et puis reboucher ce trou agrandi
je crois qu'on s'égare,même si c'est vrai que la bavure peut à terme devenir une source de problème (accrochage de cheveux, fibres et graisses mélangées pour former un bouchon
le mieux est peut être d'appeler le plombier
30/05/2013 à 08h28
30/05/2013 à 08h28
Salut Christian,
Tout plombier consciencieux optera pour l'ébavurage puis l'étamage autour du trou et enfin la mise en forme d'un morceau de cuivre qu'il brasera à l'étain à la surface du tube, compte tenu qu'il n'y a pas de pression.
La brasure d'argent sera acceptée également, sans étamage..! Rigole
Ce sera le meilleur pansement possible Top !
Amitiés Clin d\'oeil
30/05/2013 à 08h40
30/05/2013 à 08h40
Bonjour Georges
je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on parle bien d'un plombier qui fera ensuite une réparation
ici on est dans le cas d'un particulier qui ne sait pas brasé et tant j'applaudis des deux mains pour le système de réparation proposé (moi je faisais avec du caoutchouc et du serflex
autant je trouve scabreux d'essayer l'ébavurage suivi d'une telle réparation, mais il est vrai que ton pansement est fort large et permettrait sans doute d'agrandir le trou
reste à voir s'il trouve la pièce
30/05/2013 à 10h28
30/05/2013 à 10h28
Re.
Pour ébavurer il y a aussi le couteau serpette ,pour ébavurer c'est parfait ,c'est ce que j'avais dans mes débuts de plombier mon compagnon jurait que par ça ,j'en ai toujours un dans ma poche et la il passe sans problème dans la fente ,pour le rebouchage ,soit avec de la brasure argent gros diamètre ,ou le morceau de cuivre façonné comme l'explique Georges c'est le top .
30/05/2013 à 11h48
30/05/2013 à 11h48
j'en ai toujours un en poche aussi, moi c'est pour le lierre qui pousse sur les troncs
01/06/2013 à 19h45
01/06/2013 à 19h45
kriske a écrit :
bonjour Mimi
il nous dit qu'il ne sait pas braser
ou il doit faire venir un plombier pour faire comme tu dis et c'est le mieux
ou la solution Brico30 sur un tuyau de décharge me semble très acceptable, pas de pression
(moi j'ai fait souvent des réparations de ce type lorsque je faisais la nuit, et cela tenait la nuit avec de la pression, les soudeurs réparaient le samedi)
il ne brase pas il brasse, z'avez rien compris, il va bientôt nager dans l'inondation! Rigole Rigole
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/06/2013 à 10h27
02/06/2013 à 10h27
Malheureusement, le chewing-gum comme produit durable sur nos trottoirs et devant nos portes n'est pas le pire..
Cette pollution est insupportable, et est le fait de gens qui n'ont aucun respect pour autrui. Le fait que les mômes s'en foutent plein les pieds s'ils ont le malheur de s'aventurer sur une pelouse, leur importe peu. Il faudra pourtant bien qu'un jour ce problème d'incivilité et de mépris d'autrui soit traité. J'arrête le hors-sujet là, mais c'est D.R.H. qui m'a poussé. Clin d\'oeil Grand sourire
Bon je suis en train de chercher un petit outil pour ébavurer sans trop augmenter le trou. Merci, encore à tous.
D.R.H a écrit :
Vous n'avez même pas pensé au chewing-gum !!!! Rigole
C'est pourtant un produit durable quand on voit l'état de nos trottoirs.. Mouais... Tout fier
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/06/2013 à 10h34
17/06/2013 à 10h34
Une grande absence pour cause de voyage sympa dans un pays dont on dit qu'il est à cheval entre l'Afrique et l'Asie, et je reviens à mon pb de douche. Même pas un petit lutin pour faire le travail en mon absence!
Ça y est, je crois que j'ai trouvé, si ça peut être utile à d'autres... Je pars acheter un tube de résine époxy spéciale cuivre. Je ne savais pas que ça existait. J'ai lu les fiches techniques. Ça devrait coller.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/06/2013 à 18h47
17/06/2013 à 18h47
Effectivement la résine peut convenir mais il faut bien dégraisser le tuyau avant.
Attention à une éventuelle réaction au contact de la peau.
Proverbe Chinois
17/06/2013 à 19h48
17/06/2013 à 19h48
dans un cas pareil il faut jouer la sécurité et appeler le plombier
j'entrevois bien une possibilité avec un raccord bicone, mais je crois préférable la venue du plombier
17/06/2013 à 22h21
17/06/2013 à 22h21
Re.
Comme le dit kriske ,c'est pas la solution qui s'impose car si cette réparation est inaccessible par le suite comme cela ressemble à du bricolage ,ce n'est pas sur que cela résiste ,moi je mettrais une pièce en cuivre qui couvre la fente et la je brasserais ,c'est du garantie à vie ,{ parole de ex plombier } .
Visiteurs non identifiés : 15
