souci chauffe eau electrique
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
14/11/2008 à 15h09
14/11/2008 à 15h09
je viens d'enménager dans un nouvel appart.
il y a un chauffe eau electrique Fagor FBG-150.
il produisait de l'eau chaude, il y a un ou deux mois.
lors de mes derniers essais, il ne produit plus rien...
j'ai forcé le disjoncteur jour/nuit sur 1, j'ai du 220V qui arrive au cumulus, mais il ne chauffe toujours pas...
j'en déduit qu'il y a un probleme... mais je ne sais pas si c'est la résistance ou si il y a un thermostat.
les 2 fils arrivent sur un boitier cylindrique, bleu et blanc, avec un bouton rouge. ca ressemble à un thermostat, mais je sais pas bien comment démonter tout ca..., et surtout ce qu'on peut enlever sans vidanger le ballon... Honte
je ne connais pas l'age de ce truc, il a pas l'air bien vieux...
des idées ? des infos ?
merci et A+
Benoit.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 15h26
14/11/2008 à 15h26
Bonjour Benoist
Tu es proprio ou locataire?
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
14/11/2008 à 15h31
14/11/2008 à 15h31
proprio, mais les travaux de réfection de l'appart me bouffent de plus en plus de sous... Non
avec les fils ébouriffés, la condensation et la rouille en moins... Sourire
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 15h33
14/11/2008 à 15h33
re
Te sent -tu un peu bricoleur ou pas, c'est a dire tu arrives a demonter avec une clef ou pas.
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
14/11/2008 à 15h39
14/11/2008 à 15h39
je sais faire de l'électricité (proprement) et je sais démonter (et surtout remonter) un moteur de moto ou de voiture.
j'ai de l'outillage, mais pas de chalumeau...
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 16h16
14/11/2008 à 16h16
Alors tu coupe l'alimentation de ton chauffeau electrique, tu ferme ton arrivé d'eau, tu vidande par tes robinets la pression de ton circuit d'eau, tu ouvres ton robinets de ton groupe de securite pour vidanger le rese, un petit quart de tour, sinon il se referme.
Apres tu demontes ta resistance qui est fixe sur une rondelle en tole avec 6 boulons (normalement)
Et tu me dit ce que tu y trouves, si c'est du tartre tu nettoye tout et tu remontes, attention au joint.
Jattends ta réponse pour ce soir.
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
14/11/2008 à 17h07
14/11/2008 à 17h07
bon, j'ai plus le choix là... ;-)
je démonte tout et je fais des photos qui vont bien...
Benoit.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/11/2008 à 19h28
14/11/2008 à 19h28
bonjour : Parfois, lorsqu'un chauffe-eau ne veut plus fonctionner malgré qu'il y ait le courant, c'est tout simplement parce qu'il s'est mis en sécurité. Il y a juste un petit truc à repousser.
Il faut éviter de mettre le thermostat à fond, il faut se tenir un peu en dessous, sinon je pense que c'est ça qui cause le problème.
Inutile de tout démonter. Tututut !
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
14/11/2008 à 20h21
14/11/2008 à 20h21
impossible de vider ce rontudju de chauffe eau...
robinet d'arrivée coupé, tous les robinets de baignoire et lavabo sont restés ouverts, chaud et froid, plus rien ne coule.
le groupe de sécu déserré d'un quart de tour, l'eau coule pendant 5 mn. au bout de 5 mn, tout s'arrete de couler.
je déserre un peu les six vis de 17 qui tiennent la résistance + thermostat, quand je fais un peu levier vers le bas, l'air rentre en faisant glouglou et le bloc de sécu laisse sortir de l'eau.
j'ai laissé tout ca couler une heure, mais comme le tuyau d'évacuation du groupe de sécu fait 10 ou 12mm de diametre, forcément, le débit est pas fameux.
au bout d'une heure, j'ai reserré les six vis et le bloc de sécu s'est arréter de couler...
je suis rentré chez moi, en laissant le bloc de sécu ouvert...
je sais pas ce qui se passe, impossible de faire rentrer de l'air dans ce rontud'ju de ballon...
je continurai demain.
j'ai regardé sur le thermostat, pas de réarmement ou autre...
il semble etre soudé à la base de la résistance.
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 21h00
14/11/2008 à 21h00
re
tu as laissé tes robinets ouvert?
Cela permet un appel d'air.
Ce que te dit bricodi est le petit bouton rouge que tu a sur ton plongeur ou le branchement electrique est raccordé, mais s'il se declenche c'est a cause d'une surchauffe du a un entartrage.
Met une bassine en dessous ta resistance te vide le completement.
Je reste connecté encore 1heure
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
14/11/2008 à 21h08
14/11/2008 à 21h08
Oui, les robinets sont ouverts, mais le haut du chauffe eau est pres du plafond, le bas est à un mètre.
j'ai essayé de souffler dans le robinet d'eau chaude, mais la colonne d'eau a une sacrée inertie...
je suis rentré dans mon ancien appart, j'ai laissé le robinet d'arrivée fermé, les robinets chauds et froid ouverts mais j'ai refermé le groupe de sécurité. on verra demain...
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 21h13
14/11/2008 à 21h13
bonne soirée
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
15/11/2008 à 16h03
15/11/2008 à 16h03
Bon, ca avance... Grand sourire
j'ai déserré un raccord pres de la sortie de l'eau chaude, et là, l'entrée d'air a permi au ballon de se purger corectement.
j'ai sorti le thermostat, qui n'est qu'enfiché sur les bornes de la résistance et j'au sorti la résistance. et un peu de calcaire.
voila tout ce que j'ai retiré... Euh !
y'a plus qu'a tester le thermostat et mesurer la résistance...
pour le joint, il faut le changer systématiquement ?
Merci et A+,
Benoit.
Message(s) : 1141
15/11/2008 à 18h12
15/11/2008 à 18h12
Bonsoir bentou
Pour le joint tout depend de son etat, si il est entier et sans coupure tu peux le remettre.
Bien netoyer les portées.
Si tu dois changer ta resistance, pense a regarder le prix d'un chauffeau neuf, surtout si il a plus de 10 ans.
Test aussi le plongeur ou sonde, ne gratte pas ta resistance avec un bout de fer, cela risque de provoquer une fuite plus tard.
Par bentou
avatar - bentou
Message(s) : 11
15/11/2008 à 18h44
15/11/2008 à 18h44
j'ai fini par remonter le joint et la résistance (elle fait dans les 0,3 ohms). j'ai mis en eau, pas de fuite.
par contre, le thermostat n'a pas l'air de marcher, c'est un Cotherm TSE.
j'arrive pas à voir comment ca se réarme...
y'a un réglage qui va de 1 à 5, ou devrait se trouver le curseur ???
je sens qu'on tiens le bon bout...
quand à l'age du machin, c'est ... totalement inconnu...
mais comme la cuve est en bon état, ca attendra un peu pour changer le tout...
Message(s) : 1141
15/11/2008 à 19h19
15/11/2008 à 19h19
Bonsoir c'est toi qui decide de mettre le curseur a la bonne place, plus tu le mets pres du 5 et plus l'eau devrait etre chaude.
Tu as un rearmement sur ton plongeur ou sonde, essaie de le tester dans une casserole d'eau chaude.
Visiteurs non identifiés : 68
