Soudure à froid
Par maxbrett
avatar - maxbrett
Message(s) : 11
06/10/2014 à 23h14
06/10/2014 à 23h14
J'ai fait installé en 2005 un sèche serviette à eau chaude
Je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccord du tuyau en laiton sortie d'eau
Pour procéder à la soudure il faudrait que je fasse intervenir un plombier et vider la colonne (j'habite dans un immeuble)
Serait il plus pratique d'effectuer une soudure à froid avec un produit tel que METOLUX ?
Puis je bénéficier de la garantie decennale ?
Merci pour vos réponses
06/10/2014 à 23h28
06/10/2014 à 23h28
, Maxbrett, sur ce site d'entraide.
Une garantie décennale sur un tel bricolage, plutôt incertain ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ce n'est pas un pro qui a fait ce raccordement ?
Si ton appartement est muni de vannes d'isolement , ce ne sera pas trop difficile à réparer...
Sinon une solution d'attente pourrait être en ruban d'étanchéité autosoudant (cela fait une sorte de mastic plastique).
Par maxbrett
avatar - maxbrett
Message(s) : 11
06/10/2014 à 23h35
06/10/2014 à 23h35
Non , je n'ai pas de vannes d'isolement Pour démonter ce sèche serviette il faut impérativement vidanger la colonne
C'est un pro qui m'a fait l'installation et je crois qu'il a pris sa retraite
Merci pour la rapidité de ta réponse
07/10/2014 à 08h49
07/10/2014 à 08h49
Ça vaut le coup de te renseigner, pour ce pro ou son successeur : il existe une technique de congélation qui éviterait de vider la colonne, mais il faut posséder (ou louer) ce matériel plutôt coûteux...
Message(s) : 19541
07/10/2014 à 08h59
07/10/2014 à 08h59
pas besoin de parler de décennale, cette intervention ne met pas en péril le bâtiment ni les personnes. Cela ne passe pas en garantie décennale.
pour refaire cette brasure, 1- il faut déjà avoir le matériel (chalumeau oxy/acétyl. les baguettes + le décapant), cela reviens moins cher de faire intervenir un pro.
Pourquoi pas essayer la soudure à froid mais la aussi, pour une bonne réussite faut pas de pression ,donc vidange de la colonne.
Par maxbrett
avatar - maxbrett
Message(s) : 11
07/10/2014 à 09h51
07/10/2014 à 09h51
Peites précisons :
1) Je ne suis pas du tout bricoleur pour effectuer une soudure traditionnelle
2) la fuite d'eau correspond 30 gouttes d'eau à l'heure sachant que la chaudière de l'immeuble n'est pas en route
3) Si j'arrête le retour de chauffage avec une clef allen, la vidange de la colonne de l'immeuble est -elle obligatoire dans le cas d'une soudure à froid ? Cette opération de vidange doit être effectuée par un technicien ( 220 € )
SI cette vidange est nécessaire je devrais faire intervenir un plombier
Merci de m'avoir lu
Message(s) : 19541
07/10/2014 à 10h47
07/10/2014 à 10h47
maxbrett a écrit :
Peites précisons :
Merci de m'avoir lu
Re
Même le retour arrêter ,il y a toujours la pression du circuit. mais rien ne t'empêche d'essayer, si ça marche tu as tout gagner. Qui ne tente rien n'a rien! Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2014 à 18h09
07/10/2014 à 18h09
par expérience j ai encore dernièrement jeter aux ortie 20 euro pour de la soudure a froid en 2 composant et cela fuit toujours je regrette mais cela est la réalité .
pourtant certain fabriquant ose dire que même sous précision cela fonctionne laissez moi rire Oui Non
07/10/2014 à 20h50
07/10/2014 à 20h50
j'ai eu l'occasion d'utiliser des soudures à froid il y a des lustres, cela fonctionne très bien et résiste dans le temps, mais il faut une préparation correcte et celle ci passe par la vidange et le séchage de la partie à souder
sur du mouiller cela ne fonctionnera pas du tout
mais c'était des produits destinés à l'industrie, les produits que je vois présenter tout public, je ne sais pas ce que cela vaut
si vous essayez autant se mettre dans les meilleurs conditions
Par maxbrett
avatar - maxbrett
Message(s) : 11
07/10/2014 à 22h13
07/10/2014 à 22h13
Suite à vos conseils avisés j'ai pris un RDV avec le technicien qui va vider la colonne et avec mon plombier qui va faire une soudure dans les règles de l'art (je l'espère)
Je vous remercie à tous pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 1867
